!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.06.2006 в 08:52:50
От отопления нельзя. От ГВС после счетчика - нет постоянной циркуляции. Проще электрический теплый пол. Поиском. Тема обсуждалась неоднократно :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.06.2006 в 11:34:59
ДОКА написал : Работать это не будет
ну почему-же, после водосчётчика сразу в змеевиком в стяжку , потом на раздачу. Помылся, вылез прям на "тёпленькое". А постоянно тёплый пол в санузле и ненужен.
ДОКА
ДОКА
07.06.2006 в 12:05:37
=vadim= написал : Помылся, вылез прям на "тёпленькое".
Ага,только мыться придется часа 4-5:D
07.06.2006 в 14:28:25
ДОКА написал : Ага,только мыться придется часа 4-5
Если не больше.... :D
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.06.2006 в 14:53:37
от силы 10....20 минут. Хотя если у Вас стяжка 10 см , то да, нужно часы :)
ДОКА
ДОКА
07.06.2006 в 15:00:34
=vadim= написал : от силы 10....20 минут.
Про 5 часов говорю из практики,а на чем основаны Ваши цифры?
07.06.2006 в 19:58:32
Может я не полностью рассказал.Добавляю. После первого троуника от середины идет кран, а потом змеевик, если надо горюпол то кран открыт, если нет то кран закрыт и г.в. идет через второй тройник на кухню, умывальник, ванную. На кухне чаще расходуется горячая вода и поэтому пол в ванной будет более прогретым.Т.к. электричество дорого + материал для теплого пола, то проще, дешевле и быстрее сделать из м/п, но это мое мнение.Мои знакомые так сделали и остались очень довальны, а другие сделали через полотенцесушитель. Стяжку планирую 3-4 см с плиткой.
07.06.2006 в 20:43:14
Большое спасибо Буду искать на форуме
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.06.2006 в 07:27:43
ДОКА написал : на чем основаны Ваши цифры?
тоже из практики, правда есть одно но, труба медная , напольная плитка лежит прям на на ней. Тепловой контакт с трубой через герметик и цпс. Остывает также быстро. Нет инерции ващще :(
ДОКА
ДОКА
08.06.2006 в 12:22:19
=vadim= написал : правда есть одно но, труба медная , напольная плитка лежит прям на на ней.
И это НО все меняет,нормальным теплым полом назвать такую конструкцию нельзя.Страно,как у Вас еще плитка не потрескалась,скорее всего просто не очень горячая вода...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.06.2006 в 12:30:35
ДОКА написал : нормальным теплым полом назвать такую конструкцию нельзя
дык понятно, там даже регулятор автоматический отсутствует, ручной. Был бы пол включен на постоянку, стояла-бы жара в воздухе, а так и от полотенцесушителя жарковато. Сделано так , что-б ногам не было холодно на плитке когда из ванны вылазишь.
