витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 10:07:39
чудес не бывает . если теплопотери дома превышают теплосъём с полов . то и топить ими одними в морозы не получится,если не загонять туда повышеную температуру теплоносителя, я такие фокусы наблюдаю часто ,топят и думают что так и надо, при температуре пола 26-28 он еле ощущается , а там он горячий
vlkam
vlkam
Тула
18.04.2013 в 10:30:20
витаон написал : чудес не бывает . если теплопотери дома превышают теплосъём с полов . то и топить ими одними в морозы не получится,если не загонять туда повышеную температуру теплоносителя, я такие фокусы наблюдаю часто ,топят и думают что так и надо, при температуре пола 26-28 он еле ощущается , а там он горячий
Что такое "повышенная температура теплоносителя" и где это "а там он горячий" ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 22:19:32
vlkam написал : Что такое "повышенная температура теплоносителя" и где это "а там он горячий" ?
горячий он когда его поверхность выше 30гр , а должна быть 26-28 жилые помещения и 28- 30 влажные санузлы, всё что выше вредно для здоровья особенно для сосудов ног , а повышеный это когда без смесительного узла вгоняют полную температуру от котла например гр 60 в иитоге тепло а пол не пол а лежачая батарея потому как там все 35-40 гр могут быть. и человек имея такой пол с полной увереностью утверждает что он им одним и справляется , только ходить и иметь такой пол удовольствие сомнительное , вместо утепления вгоняют температуру вот и всё решение
vlkam
vlkam
Тула
18.04.2013 в 22:41:01
витаон написал : горячий он когда его поверхность выше 30гр , а должна быть 26-28 жилые помещения и 28- 30 влажные санузлы, всё что выше вредно для здоровья особенно для сосудов ног
Вредно для сосудов ног и здоровья ? Ну тогда, как я понимаю, например египтяне, сплошняком инвалидами безногими должны быть как минимум. У них там полгода температура воздуха выше 30, а уж про песок вообще молчу. Ну вот например в Шарме днем температура уже к 40 приближается несмотря на весну http://pogoda.yandex.ru/sharm-el-sheikh/?ncrnd=257
витаон написал : в иитоге тепло а пол не пол а лежачая батарея потому как там все 35-40 гр могут быть
Ну ты сравнил... металлическую батарею и теплый пол ну например из керамической плитки. У них есть одно огромное различие - теплопроводность, а соответственно и теплосъем.
Простой пример - осенью, когда на улице было -10, у меня не была установлена дверь и холодный воздух шел прямиком в прихожую. Подача была аж за 60 градусов. По твоей логике пол должен быть "как батарея". Да вот фиг там, он холодный был, с него просто все тепло снималось
С пола просто не снять столько, сколько с батареи. А что происходит когда снимать нечего ? Праильна - поверхность остывает. Вот и выходит, что температура поверхности теплого пола саморегулируется и никакой "лежачей батареи" при условии нормальной температуры в комнате из него не получается.
Эти выкладки полностью подтверждаются моей эксплуатацией ТП. Пару-тройку раз температура теплого пола у меня действительно выходила за рамки комфортной. Но! Только в сочетании с "ташкентом" в комнате. Т.е. когда перегрели комнату, вот тогда ТП действительно становится горячеват. потому что тепло с поверхности снимать нечем - в комнате жара.
От того мне например и все равно, какая температура теплоносителя пойдет в ТП, главное чтобы в комнате было комфортно. При соблюдении этого условия и температура ТП будет нормальной.
cineman
cineman
19.04.2013 в 01:01:45
Повышенный теплосъём с пола действительно трудно оценить.Был пример, когда незакрытый люк в подвал выхолаживал участок пола, соответсвующий одному контуру. Расход по контуру в норме, а пол холодный. Мозг сломал, пока додумался, что приток воздуха в дом проходит именно через этот участок пола.
Геннад
Геннад
Тюмень
18.05.2013 в 20:37:18
G.A.S. написал : Хватит болтовни. Давайте по делу: Плавающая стяжка с ТП весь процесс практически, в т.ч. и установка датчика. В моей квартире.
GAS, вижу элементарную ошибку укладки контура. Надо бы двойной петлей, а так будет неравномерный прогрев, например левая половина пола будет холоднее правой.
Геннад
Геннад
Тюмень
18.05.2013 в 21:12:30
ВИТАОН (№1411), нахрена тогда городить ТВП, если такие теплопотери в доме и одного теплого пола мало? Не лучше ли вложить деньги в теплоизоляцию стен, в теплое перекрытие, в правильные окна и двери. У меня "леопард 24" и 8х80 м контуров МП д16 мм под Тюменью 4 года исправно греют140 м2 без батарей. Гребенки -2 комплекта от Термотех.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2013 в 23:31:56
Геннад написал : в теплоизоляцию стен
не лучше иногда утепление при сегодняшних ценах на газ , может лет 15 а то 20 окупаться, в каждом конкретном случае надо считать есть ли смысл, и от региона зависит и от размеров фасада и кошелька владельца , например у вас по фасаду 200кв утепления , средняя цена с работой и материалом под ключь с декоративкой, 1200- и до 2000 иногда доходит , получаете 120-200тр , сэкономили например в месяц кубов 500 в чём я сомневаюсь, получаете экономию 2тр в месяц в среднем 6-8месяцев в году, итого 12-16тр значит ваш фасад окупится минимум через 10лет, утепление надо делать на стадии строительства раз уж строишь надолго так правильно и делать сразу, и дешевле при правильном пироге стен
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 23:44:43
витаон, тут не все так просто. Зимой экономия на газе, летом - на электричестве. Системы кондиционирования уже пришли в каждый дом. Их тоже нужно чем-то кормить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2013 в 23:50:09
AlexMax написал : ут не все так просто.
Я так и мысль пытался донести , надо считать, вот представь человек сделал тп сам и оно ему встало ну максимум 30тр . а ему на фасад надо сотку выложить . как думашь какой процент что он это сделает.если у него есть бабло так не вопрос он наваяет там всё по феншую, а если это средняя семья в давно уже построеном доме, ну например как у меня, ну хорошо я хоть сам всё сделаю и то лет 5 буду окупать. пока повременю
rudikkkkk
rudikkkkk
Минск
17.06.2013 в 11:17:32
Всем привет. Дайте совет. Имеется водяной теплый пол. Две ветки двадцатой трубой по шестьдесят метров. Хватит ли напора насоса 25-40/180 или нужно покупать 25-60/180?
