cineman
cineman
Эксперт
17.06.2013 в 11:45:03
rudikkkkk написал : Хватит ли напора насоса
На этот вопрос можно будет ответить лишь после того, как укажите мощности, что будут сниматься с этого пола.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
17.06.2013 в 18:26:20
хватит за глаза! по гидравлике вообще с огромным запасом , 120м трубы это максимум метров 30кв . больше чем 5квт не снять и то это максимум, ежели в нормальном режиме то 3квт , если халупа с картонными стенами и носитель под 60гр может и 6-7
rudikkkkk
rudikkkkk
Минск
17.06.2013 в 21:42:10
Площадь тридцать метров. Думал, сороковой насос не сможет прокачать, склонялся к шестидесятке для уверенности. Спасибо, буду брать все-таки сороковой.
17.06.2013 в 22:26:46
rudikkkkk написал : Хватит ли напора насоса 25-40/180 или нужно покупать 25-60/180?
Ё... тут дома 2-х этажные на 25-40 сидят, а тут 2 петли ТП. Скажем так: аквариумного насоса на одну ветку вполне )
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
18.06.2013 в 17:45:14
витаон написал : горячий он когда его поверхность выше 30гр , а должна быть 26-28 жилые помещения и 28- 30 влажные санузлы, всё что выше вредно для здоровья особенно для сосудов ног , а повышеный это когда без смесительного узла вгоняют полную температуру от котла например гр 60 в иитоге тепло а пол не пол а лежачая батарея потому как там все 35-40 гр могут быть. и человек имея такой пол с полной увереностью утверждает что он им одним и справляется , только ходить и иметь такой пол удовольствие сомнительное , вместо утепления вгоняют температуру вот и всё решение
:applause:
gazar
gazar
18.06.2013 в 23:02:43
Делаю теплый пол в пристойке ,использовал трубу pex- гнется и укладывается хорошо изготовлена здесь, подключу компрессионными фитингами (на фото),сделано в Италии. Насколько это надежно,как долго будет стоять?
А фото не уместились:confused:
gazar
gazar
18.06.2013 в 23:26:36
gamp
gamp
Елец
15.08.2013 в 23:51:26
добрый день. а как бы самому пресовку сделать? каким нибудь подручным методом? не подскажете? (Я НЕ САНТЕХНИК, ПОЛ СЕБЕ ДЕЛАЮ) спасибо.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
16.08.2013 в 01:10:14
gamp написал : а как бы самому пресовку сделать?
Опрессовать высоким давлением систему на предмет протечек или механически опрессовать фитинги?
gamp
gamp
Елец
16.08.2013 в 21:04:04
опрессовать высоким давлением систему заполненную тосолом, ибо по зиме топится не будет, и вообще каждую ветку по отдельности, а шкаф раздающий потом соберу. туда еще как то надо тосол залить)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
16.08.2013 в 21:31:12
gamp написал : опрессовать высоким давлением систему заполненную тосолом, ибо по зиме топится не будет, и вообще каждую ветку по отдельности
Держите темку на самодельній опрессовщик http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774
