lawartur
lawartur
Пятигорск
17.03.2014 в 00:22:50
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется квартира 120 кв.м. новостройка 6/9 этаж, автономное отопление 2-х контурный котел BAXI 24 FI от застройщика, полы монолитное перекрытие. Намерен делать теплые полы+радиаторы. Монтажники предложили следующее решение: ТП в объединенный зал+кухня 65 кв.м. (8 контуров), коридор 15 кв.м (1 контур), ванная 5,6 кв.м. (1 контур), 2 спальни радиаторное отопление. В зале у витражного остекления 3 встраиваемых конвектора. После котла монтаж Гидравлического разъединителя Connect Base от Beretta далее коллектор Rehau HKV-D 10. В ТП планирую использовать маты с фиксаторами Varionova 30-2 и трубу Rehau Rautherm S 17 х 2.0.
Прошу помочь советом, обязательно ли использовать трубу 40-ку на подачу от котла на коллектор. И второе целесообразно ли использовать маты с фиксаторами Varionova или это лишняя трата денег? Заранее спасибо за ответы.
cineman
cineman
17.03.2014 в 00:49:00
lawartur, если нет других возможностей, то просто нарисуйте схему с полными названиями элементов, сфотографируйте и выложите в теме. Коллектор это Rehau HKV-D 10, не самый удачный. У него плохо удаляется воздух, и сечение кранов заужено. Лучше использовать половые коллекторы Oventrop. Нужда в трубе большого диаметра для коллектора отпадёт, если смонтировать смеситель непосредственно на коллекторе. В этом случае трубы 25х3,5 хватит за глаза. Применять Connect Base от Beretta не вижу нужды. Больше похоже на попытку заработать на материале. Смесительный узел можно включить параллельно радиаторному контуру. Это приведёт к тому, что в период времени, когда котёл будет занят приготовлением горячей воды, насос полового коллектора опрокинет циркуляцию в радиаторах. В этом нет ничего страшного. Деньги стоит потратить на погодную автоматику, которая бы управляла смесителем тёплого пола.
cineman
cineman
17.03.2014 в 00:56:46
По поводу матов Varionova 30-2. Их имеет смысл использовать с целью сокращения высоты пирога пола. Если это квартира, то стоит подумать о звукоизоляции за счёт плавающей стяжки, которая по совместительству является традиционным пирогом тёплого пола.
lawartur
lawartur
Пятигорск
17.03.2014 в 08:20:14
Уважаемый cineman, Я сам не специалист данной области, но нутром чувствую развод. Учитывая что монтажники местные представители рехау, а цена на все что связано с 40-ой трубой в разы идет вверх то сразу подумал как минимум об излишестве. Просто в нашем регионе реальных спецов очень мало, а те кто что то знаю обязательно пытаются на тебе заработать и на материале и на работе так чтобы хватило на дом, машину свадьбу детям:) Поэтому нужна помощь форумчан, квартира с нуля хочу делать один раз и грамотно.
Какой смесительный узел и погодную автоматику посоветуете? На маты ориентировался сам, так как рехау утверждает что они являются и звукоизолятором одновременно. Это правда или маркетинг? А по поводу пирога конвекторы хочу ставить 9см выостой, получается особо пирог не сократишь. Или где будут монтироваться конвекторы делать подъем.
cineman
cineman
17.03.2014 в 11:59:59
lawartur, я живьём панелей Varionova 30-2 не видел и полагал, что это лишь толстая плёнка с отформованными шишками. Маты такого типа встречались раньше. Сейчас рассмотрел слой пенопласта под ними. В сочетании со стяжкой такая панель действительно может создавать барьер для звуковых волн. Но я сторонник армированных стяжек, чего и Вам желаю. В минимальном варианте пирог квартирного тёплого пола состоит из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм, на который уложена сварная сетка клеткой 25х25 или 50х50. Трубу к сетке в идеале нужно крепить клипсами Рехау, которые не только крепят трубу, но и поднимают сетку над основанием, что создаёт нужное сцепление сетки со стяжкой. Из экономии может привязывать трубу к сетке вязальной проволкой или кабельными галстуками. Да чем угодно можно привязывать. Для поднятия сетки над основанием можно использовать специальную пластиковую фурнитуру, что местами продают на рынках. Смесительный узел как конструкцию я могу посоветовать тот, что есть на фото на предыдущей странице этой темы. Смесительный поворотный вентиль и привод может быть любой подходящий. Недорого можно найти смеситель, привод и контроллер здесь. Смеситель должен быть проходом 1" например VDM3-3000 (арт. 7.020.00001). Привод там же V70F 100 230 OO. Там же читайте наставления по теплым полам. У них прежде и фибра была полипропиленовая для стяжки. Сейчас не нашёл. Я у них не отовариваюсь. Но для начинающих у них лучшие условия. Коллектор у них брать не стоит. Коллектор Овентроп будет лучше. Насос нужен обычный, не частотный. Как я понял, у Вас во всех помещениях с тёплым полом имеются радиаторы? Если так, то не стоит развивать тему управления полом с помощью комнатных термостатов и приводов на коллекторе. Специальный половой коллектор с указателями расхода нужен лишь для быстрой балансировки контуров различающейся длины. Можно и на нём сэкономить, балансируя собранную схему длинными зимними вечерами с помощью более простого коллектора.....не смог сейчас найти подходящую модель коллектора FAR с золотниковыми вентилями под шестигранный ключ. Развязку полового контура с котлом и радиаторным контуром можно выполнить с помощью пары обратных клапанов. Нужда в такой развязке возникает от особенного режима работы настенного котла, который при нагреве горячей воды для водопровода полностью перекрывает контур радиаторов.
lawartur
lawartur
Пятигорск
17.03.2014 в 22:01:46
На фото вариант предложенный монтажниками.
В детской и родительской будут обычные радиаторы, в зале ставим конвекторы только из за большой площади остекления (витраж) для тепловой завесы. Кабинет это перепланированная лоджия не знаю ставить там радиатор или ограничится теплым полом. В кухни думаю радиатор излишество на фоне теплых полов.
Поверх матов Varionova 30-2 все равно планировал кидать сетку для армирования потом стяжка с фиброй.Правда не знаю может я перегибаю ? По коллектору еще больше укрепился в мысли ставить Oventrop.
По оборудованию самоцели нет ставить что подешевле, но и переходить принцип разумной необходимости тоже не хочется.
Еще планируется вентиляция с рекупирацией воздуха, вот думаю достаточно ли будет тепловой мощи ТП при работе вентиляции? Также интересует мнение по поводу методу подключения радиаторов и полотенчиков на схеме.
Прошу комментариев и советов опытных людей города Мастеров
cineman
cineman
18.03.2014 в 04:22:20
lawartur написал : Кабинет это перепланированная лоджия не знаю ставить там радиатор или ограничится теплым полом.
Ставить. Радиатор с термоголовкой решит проблему регулировки температуры воздуха. Без него схема получится много дороже. Смущает схема радиаторной разводки. Это тупиковая двухтрубка, а география квартиры предполагает попутное кольцо Тихельмана. Слегка смущает в такой квартире полотенцесушители на отоплении. В пиковый мороз их температура может достигать 85 градусов. А некоторая синтетика начинает плавится при такой температуре. Особенно трудно отдирать преплавленные волокна от эмалированных полотенцесушителей. Предлагаю заменить или переделать котёл и установить бойлер косвенного нагрева. Его можно установить позже, когда годовая гарантия на котёл закончится. Но не все котлы Бакси можно легко переделать для работы с внешним бойлером. Бойлер позволит построить схему рециркуляции ГВС, в цепь которой можно включить полотенцесушители, что будут зимой и летом иметь стабильную температуру 60 градусов. Рекуператор - вещь хорошая. Думаю, и без него тёплого пола с радиаторами будет достаточно для отопления на широте Пятигорска. Нет, это не аргумент отказываться от рекуператора. Он ещё и электричество кондиционеров сэкономит. А вот включение кондиционера стоит завязать с включением отопления через клемму комнатного термостата котла. Включённый кондиционер должен отключить котёл. Это позволит избежать ошибочного одновременного включения котла и кондиционера. Пишу это из предположения, что кондиционер будет канальный, совмещённый с приточкой. Иногда такие кондиционеры забывают выключать на зиму. Столь тихими они бывают. Уточните название котла.
lawartur
lawartur
Пятигорск
21.03.2014 в 13:05:18
cineman,
Подскажите пожалуйста стоит ли на выходе из полов на коллектор соединять трубу Rautherms угольниками 90 градусов или в этом нет разумной необходимости?
cineman
cineman
21.03.2014 в 17:02:52
lawartur, разумность эта от возможности загнуть трубу зависит
lawartur
lawartur
Пятигорск
21.03.2014 в 18:26:58
Если имеете ввиду возможность по габаритам, то она имеется. Я просто сколько смотрел фотографий не встречал под коллектором угольников, а монтажники мои безбожно размножают спеки по материалам. Их аргумент что труба под температурой будет соединение разбивать поэтому надо на угольники. Хотелось бы услышать независимое мнение.
cineman
cineman
22.03.2014 в 00:38:36
lawartur, труба без алюминиевого слоя гнётся феном. Этот изгиб после разогрева трубы горячей водой под давлением принимает правильную форму, даже если при изгибе с помощью фена была смята. Нет у меня аргументов для Ваших монтажников. Пару страниц назад есть фото моего смесителя. Там трубы Дн 25 согнуты малым радиусом под 45 градусов. Они выходят из пола под таким углом. Согнуть их было очень непросто. Были бы угольники под рукой, я бы их поставил. Про разбивание под температурой похоже на развод. Изгибы напротив работают компенсаторами тепловых расширений трубы. Стоп! Я только сейчас понял, что угольники собираются вставлять в трубки контуров. Полное излишество. Будут настаивать, просите аргументацию производителя.
