sand61111
sand61111
Феодосия
31.01.2010 в 18:36:06
Купил в маге сборку для теплого пола теперь как обезьяна с гранатой кручу верчу где подсоединить с котла подачу и обратку не пойму?Может в магазине не правильно собрана?
Zhek@
Zhek@
31.01.2010 в 19:00:52
вы хоть поподробнее опишите что и как.....
Сантехнические работы Москва и область
crusaider
crusaider
31.01.2010 в 20:52:30
а что за котел и что за теплый пол?
sand61111
sand61111
Феодосия
31.01.2010 в 21:36:21
Постараюсь завтра фотку сделать.Теплый пол три кольца и батареи отдельно.Котел турбо Дювал 35квт.Гребенку купил на три кольца теплого пола с насосом в ней термоголовкой и еще какие то прибамбасы.
sand61111
sand61111
Феодосия
31.01.2010 в 21:45:04
Спрошу еще попутный вопрос.Все трубы отопления проложил ППR FV-plast трубой PN20 25 для горячей воды не фольга.Все трубы или в стяжке или в стенах в штробах зацементированы в меролоне.Понимаю что по трубам не лучший выбор но так вышло.Да отопление автономка.Вопрос сколько они пролежат при том что на котле больше 60 град температуру не держу ну и давление до 2 атм.Лет 20 должны?
Zhek@
Zhek@
31.01.2010 в 22:13:52
попробуйте еще раз с фото вставить.В расширенном режиме есть кнопочка "управление вложениями".Жмете ее.Там дальше все понятно...
АлексСПб
АлексСПб
01.02.2010 в 18:18:05
перенес в новую тему
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2010 в 19:41:17
Купил в маге сборку для теплого пола теперь как обезьяна с гранатой кручу верчу где подсоединить с котла подачу и обратку не пойму?Может в магазине не правильно собрана?Спрошу еще попутный вопрос.Все трубы отопления проложил ППR FV-plast трубой PN20 -25 для горячей воды не фольга.Все трубы или в стяжке или в стенах в штробах зацементированы в меролоне.Понимаю что по трубам не лучший выбор но так вышло.Да отопление автономка.Вопрос сколько они пролежат при том что на котле больше 60 град температуру не держу ну и давление до 2 атм.Лет 20 должны?Фото сборки гребенки.Котел Дювал 35 квт турбо.Три контура теплого пола для них гребенка а батареи напрямую от котла.
Vodya
Vodya
01.02.2010 в 21:11:47
Да, чот странно ) Насос должен гнать от теплообменника (котла и т.д.) горячую воду в верхнюю гребёнку, оттуда по контурам холодная вода собирается в нижней гребёнке, и далее идёт в теплообменник. А тут насос между гребёнками, как четвёртый контур :) Разве что должно быть два насоса - один гонит от котла/к котлу, а этот на картинке - гоняет по гребёнкам, за счёт сужения на правых выходах с гребёнок... Даже наверное и с одним этим насосом часть воды будет бегать через котёл, но очень малая, и будет подмешиваться в верхней гребёнке к холодной... Хрень какая-то :)
Байпасс
Байпасс
01.02.2010 в 22:50:22
... собрано верно : через термостатический клапан теплоноситель поступает на насос-идет в нижний коллектор-по петлям возвращается в верхний коллектор (обратка)-большая часть снова идет на насос ( с подмесом через термостат) , а меньшая - возвращается в магистраль через правый верхний соединитель... а насчет труб -если будет 80* -больше 15 лет не протянут, а если будешь поддерживать 60*С -20 лет прослужат...
Vodya
Vodya
01.02.2010 в 23:20:55
Ну и сколько процентов максимум может составлять доля воды из котла, 10-15? С такой системой отопление без радиаторов не замутишь, только комфортный пол. Впрочем, автор как раз и хочет батареи юзать, всё понятно.
