витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 20:43:09
по мне так самая простая схема и ничего настраивать не нужно только температуру головкой чем вас это не устраиваетhttp://forcetherm.ru/page_f/997_1b.jpg
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 21:38:08
Витаон, буду очень благодарен за еще совет))) можно ли вместо пенополистирола в качестве теплоизоляции уложить пенофол??? Больше 15мм не могу выделить(((
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 21:42:08
можно только чтобы фольга была лавсановая а не алюминий. кладёте на него сетку сварную с очком 15-20 и на неё вяжете трубу или стяжками. или кусками 1.5 или 2.5 меди в изоляции.
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 21:49:36
А стяжку с пластификатором хочу 30мм залить, армировать нужно, поверх трубы?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 22:10:35
30 ну очень мало никакой пластификатор не поможет. плавающая стяжка не может быть нормальной если она тоньше 70мм. при таком слое только наливная смесь. но пол будет золотой. меньше 50 даже ине стоит пытаться порвёт на отдельные куски потом поотскакивает плитка
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 22:43:40
Над трубами планировалось 35мм, то есть стяжка 55мм с желобками для труб по 20мм. Так тоже не идет?(((((
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 22:48:01
может и прокатить только что это за желобки
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 23:05:44
Ну трубы в стяжке
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 23:11:57
сетку снизу на неё вязать потом сверху. лить или класть не жидкую погуще практически полусухую лучше с добавкой фибры. пластификатор обязателен. пол включать не ранее чем через месяц. потихоньку выводя на режим в течении 2 суток. прибавляя по 5гр температуры. после укладки стяжки проливать первую неделю ежедневно и укрывать плёнкой.
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 23:19:48
Огромное спасибо за внимание! Последний вопрос)))) предпочесть МП труба Valtec или ноунейм PEX, или поискать PEX от бренда?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 23:49:33
рехау пекс конечно получше нонэим не надо. мп можно и валтек можно и хенко. но средненькие трубы если частный дом с небольшим давлением опасаться не стоит. главно брать не на базаре а у серёзных продавцов. есть и более дорогие мп поинтересуйтесь что у вас есть по фирмам. брать то бухтами будете а это уже опт
