виит
виит
Челябинск
24.01.2012 в 22:21:31
витаон,
Всего стяжки 70 мм. Т.е. над трубой как раз порядка 50-ти. Труба уже куплена. Вроде м/п славится своей минимальностью сопротивления , или ошибаюсь ????
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2012 в 22:31:59
виит написал : витаон,
я вам говорю 100м 16 много не более 70. ну максимум 80. я не понимаю в чём проблема добавить лишний контур
виит
виит
Челябинск
24.01.2012 в 22:47:50
витаон написал : в чём проблема добавить лишний контур
Пожалуй так и поступлю.. И смонтирую -таки , наверное, нормальный коллектор с нормальной регулировкой на 1-м этаже. Уж больно много лишних спусков/подъёмов получается... За совет - большое спасибо!
Кстати, вопрос тогда. Коль уж штроба достаточно широкая выполнена,может запитать каждый коллектор с двух сторон 26-ой трубой ? Или особого смысла не имеет ?!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2012 в 23:02:38
не надо сдвух сторон. почитайте литературу по тёплым полам. хотя бы для начала вот это простенькое руководствоhttp://forcetherm.ru/konstrtp.htm
виит
виит
Челябинск
25.01.2012 в 07:51:27
витаон,
За ссылку , конечно - спасибо! Но ,если честно, ничего нового... Вопрос звучал : Имеет ли смысл увеличить проток подводом ещё одной пары питающих труб для коллекторов на 6 петель по 50 м. Там ничего об этом не сказано...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
25.01.2012 в 08:00:14
виит написал : Кстати, вопрос тогда. Коль уж штроба достаточно широкая выполнена,может запитать каждый коллектор с двух сторон 26-ой трубой ? Или особого смысла не имеет ?!
Да хоть 50 главное,чтоб гидравлика прокачивала.
виит
виит
Челябинск
25.01.2012 в 08:36:56
Блин, уже сам себя в занудстве оправдывать начинаю....:( Извиняйте.. Просто гидродинамика не совсем мой фен-шуй. В ходе обсуждения остановился на следующем варианте : Спущу 32-м металлопластом, подниму 26-м и установлю внизу два коллектора для 6 петель по 50 м. Надеюсь общую тенденцию в советах уловил.. За ответы - всем большое спасибо! Если же чего недопонял и имеет смысл чего-то улучшить/изменить , подскажите в варианте для "особо одаренных" , если можно.
ak_valtec
ak_valtec
25.01.2012 в 09:04:32
Уважаемые господа!
Для того, чтобы вот так вот не мучиться и заново не изобретать велосипед мы постарались сделать альбом типовых решений по системам отопления коттеджей (включая и комбинированные системы с использованием тёплых полов). Постарались отобразить наиболее типовые случаи. Посмотрите пожалуйста- ВОЗМОЖНО ЗДЕСЬ УЖЕ ЕСТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ И НЕ НАДО НИЧЕГО ИЗОБРЕТАТЬ? Альбом типовых схем водяного отопления для одноквартирных жилых домов.
http://valtec.ru/document/technical/album-scheme-hot-water-heating.pdf http://www.vesta-trading.ru/download/album_web_2010.pdf
Кроме того, можете до выставки задать ЛЮБЫЕ вопросы по Тёплым полам, я их постараюсь систематизировать и на выставке сделать открытую встречу по этой теме с ответами от ведущего производителя по этим системам - итальянской компании IVAR, выпускающей системы тёплых полов VALTEC.
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 13:37:33
витаон написал : почитайте литературу по тёплым полам. хотя бы для начала вот это простенькое руководствоhttp://forcetherm.ru/konstrtp.htm
по этой ссылке есть следующая информация о смесительных узлах с трехходовым краном: существует вероятность,что клапан,по сигналу термостата,полностью откроет подачу воды от котла (как правило,это происходит в процессе пуска системы теплых полов).Тогда горячая вода в 90°С попадет в систему теплых полов и вызывает не только дискомфорт при ходьбе по полу,но и может стать причиной разрыва отопительных труб. Как этого избежать? И возможно ли управление двухходовым краном с помощью сервопривода?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2012 в 19:23:15
ZIDIZ, где это есть теплоноситель с температурой 90гр. и даже если он на 1минутку попадёт в трубу. то никаких последствий не будет. трёхходовый отслеживает температуру точно и по температуре трубы а не пола . и труба рвётся не от температуры а от давления.
ZIDIZ
ZIDIZ
25.01.2012 в 20:18:12
Я по ссылкам выше скачал схемы от валтек, там есть смесительный узел VT.Combi, установить легко, но там в паспорте столько настроек, справлюсь ли я, если никогда и не видел подобного, но руки вроде есть?
