Палецкий
Палецкий
Ровно
27.06.2012 в 23:56:58
cineman написал : Можно поставить напольный котёл с постоянной температурой, а на выход установить трёхходовой с сильфонным приводом. Будет постоянная температура с высокой скоростью отслеживания.
Котел должен отдавать свою мощность, а в такой схеме ИМХО он будет чрезмерно "задавлен"
cineman
cineman
27.06.2012 в 23:57:31
AlexMax написал : Тогда уж гидрострелку.
Поясните пожалуйста. То, что я знаю как гидравлическую стрелку, температуру подачи не стабилизирует.
cineman
cineman
28.06.2012 в 00:00:19
Палецкий написал : Котел должен отдавать свою мощность, а в такой схеме ИМХО он будет чрезмерно "задавлен"
Если "задавлен" означает большие паузы между включениями горелки, то да, задавлен. Но это классическая схема включения высокотемпературного котла
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.06.2012 в 00:05:44
cineman написал : Но это классическая схема включения высокотемпературного котла
А разве мы не 24ку обсуждаем?
cineman
cineman
28.06.2012 в 00:09:12
AlexMax написал : какие теплопотери были на Вашем объекте? 2 котла - брутально
Может и брутально, но надёжно. Чугунный напольник и десяток Унибоксов по дому будет ещё брутальнее. Площадь дома около 350 кв.м. Стена в два кирпича, но позже был добавлен слой облицовочного и слой пены в 10 см. Понимаю, что избыточно получилось. Замодулируем. Но дачный посёлок растёт, а диаметр магистрали остаётся прежним. Потому запас может оказаться полезным, когда зимой давление упадёт до 7 - 8 мБар.
cineman
cineman
28.06.2012 в 00:11:44
Палецкий написал : А разве мы не 24ку обсуждаем?
В вопросе сообщения №926 нет указания мощности или способа установки. Только слово "газовый".
SCB
SCB
28.06.2012 в 00:14:53
cineman написал : Потому запас может оказаться полезным, когда зимой давление упадёт до 7 - 8 мБар.
Далеко не каждый котел будет работать при таком низком давлении. Даже можно сказать, что таких котлов практически нет.
cineman
cineman
28.06.2012 в 00:17:35
SCB написал : что таких котлов практически нет.
АОГВ с блокированной защитой работал вроде. Baxi и кажется STS обещали работу до 5 мБар. Сам ещё не проверял это
SCB
SCB
28.06.2012 в 00:19:52
cineman написал : с блокированной защитой работал вроде
Мы на воздух заказчика поднять хотим или всё же делаем надежную систему отопления?
28.06.2012 в 00:21:53
Почитал, спасибо всем!
Может и нет смысла в постоянном горении огня. При работе котлов в квартирах замечаю что они отключаются и включаются достаточно часто. При этом температура заметно меняется от тёплой до горячей и наоборот. Максимально стабилизировав температуру в подаче получим лучший отклик от всей остальной системы в том числе от ТП и радиаторов с термоголовками. Узел ТП работает немного независимо и если ТП начнёт забирать остывшую воду, то это несколько дистабилизирует систему - по крайней мере с дистанционными датчиками (погружными и накладными). Тут даже более выигрышно смотрятся смесительные термостаты. При более стабильной температуре мне видится более чуткое управление температурой.
cineman
cineman
28.06.2012 в 00:23:44
SCB написал : Мы на воздух заказчика поднять хотим
Речь шла не о моих заказчиках, а бабуле в подмосковной Немчиновке, для которой риск замёрнуть был реальнее. Газовщики не смогли предложить ей другого способа выжить.
