Poluserg
Poluserg
Волгоград
04.10.2012 в 13:56:00
У бабушки в деревне установил в феврале газовый котел Колви Евротерм, автономный консольный. Весь март работал без проблем. Сейчас стали включать котел, внутри яркое свечение, горит желтое пламя, из трубы идет копоть, всю стену закоптило черным. Прочитал, что может не хватать тяги. Разобрал, вход воздуха в котел свободный, паутины нет, вытащил фланец с горелками, снял верхнюю крышку, все свободно. Жиклеры чистые. Поджигаю горелки внутри комнаты, пламя такое же горит как будто костер, желтыми языками, получается дело не в тяге котла. У соседа котел горит чисто, синим. У нас плита тоже горит синим пламенем. Остается посмотреть сеточку на входе газа в котел. Что еще может быть? Обратиться по гарантии, может ли это быть из-за неисправности автоматики? Есть ли смысл вызывать газовую службу или сразу обратиться по гарантии? В выходные поеду еще разбираться, хотелось бы услышать советы специалистов.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 19:41:36
Poluserg написал : Обратиться по гарантии
Регулировка нужна.
SeRg068
SeRg068
Батайск
04.10.2012 в 22:14:59
Poluserg написал : У бабушки в деревне установил в феврале газовый котел Колви Евротерм, автономный консольный. Весь март работал без проблем. Сейчас стали включать котел, внутри яркое свечение, горит желтое пламя, из трубы идет копоть, всю стену закоптило черным. Прочитал, что может не хватать тяги. Разобрал, вход воздуха в котел свободный, паутины нет, вытащил фланец с горелками, снял верхнюю крышку, все свободно. Жиклеры чистые. Поджигаю горелки внутри комнаты, пламя такое же горит как будто костер, желтыми языками, получается дело не в тяге котла. У соседа котел горит чисто, синим. У нас плита тоже горит синим пламенем. Остается посмотреть сеточку на входе газа в котел. Что еще может быть? Обратиться по гарантии, может ли это быть из-за неисправности автоматики? Есть ли смысл вызывать газовую службу или сразу обратиться по гарантии? В выходные поеду еще разбираться, хотелось бы услышать советы специалистов.
Есть такой узел где смешивается воздух с газом для горения-он закрыт, забит пылью и т.д., должен быть открыт или регулируется. От него и пляшите...Сбросьте фото...
Poluserg
Poluserg
Волгоград
04.10.2012 в 23:12:37
Узел смешения там очень простой, жиклер дует газом в перфорированную трубку, а вокруг трубки уже горит смесь, желтым. Перфорация в трубках вся чистая. Фоток нет, котел в деревне.
sarlen
sarlen
Саратов
05.10.2012 в 08:43:56
Когда газ горит желтым это недостаток кислорода, значит или проблема с подачей воздуха или слишком много газа идет через жиклер. Возможно есть регулирующий клапан подачи газа и с ним что то случилось. Мне кажется стоит поискать сервисменов по этим котлам и получить консультацию у них.
SeRg068
SeRg068
Батайск
05.10.2012 в 18:53:15
Poluserg написал : Узел смешения там очень простой, жиклер дует газом в перфорированную трубку, а вокруг трубки уже горит смесь, желтым. Перфорация в трубках вся чистая. Фоток нет, котел в деревне.
Значит либо под котлом нет притока воздуха, либо пыль(шерсть дом.животных ) в трубке...
Poluserg
Poluserg
Волгоград
08.10.2012 в 09:09:38
Все чистое. Котел консольный, приток воздух идет по коробу с улицы, сверху идет выхлоп, все разбирал, весь котел, все крышки откручивал, все чистое, нет там ни паутины, ни пыли. Трубки перфорированные чистые. Буду на этой неделе вызывать газовиков.
SeRg068
SeRg068
Батайск
08.10.2012 в 20:39:06
А у вас случаем не от баллона газ?
Poluserg
Poluserg
Волгоград
09.10.2012 в 10:07:05
нет, не балонный. Работал же весной котел чисто, даже пламени видно не было. А сейчас светит как дровяная печь. Скажите а от состава газа такое может быть? Сегодня должны приехать газовики. Настоял что бы посмотрели. По телефону они сказали: "Если тепло набирает, то все нормально" :swoon А то что он сажей зарастает и стену всю закоптил, им видимо пофиг.
Славик64
Славик64
Дигора
09.10.2012 в 12:00:37
Poluserg написал : жиклер дует газом в перфорированную трубку
по центру?
SeRg068 написал : Сбросьте фото...
хорошо бы.
10-40-99@mail.ru
Poluserg
Poluserg
Волгоград
09.10.2012 в 15:59:57
вроде как по центру, трубки на вид не деформированы, хотя вроде не параллельность трубок по памяти могла быть. Сегодня приходили газовики, разобрали, посмотрели, завтра может быть придет специалист. Что скажут отпишусь. А что может и из-за этого смешиваться плохо?
