Славик64
Славик64
Дигора
09.10.2012 в 17:08:06
Poluserg написал : А что может и из-за этого смешиваться плохо?
Да. Куда дует жиклер, там же сужение. Если криво то газ ударяется и не захватывает нужного количества воздуха.
10-40-99@mail.ru
SeRg068
SeRg068
Батайск
09.10.2012 в 19:55:36
чего то я недопонимаю, или ТС недоговаривает. Нужно фото...
vovikz
vovikz
09.10.2012 в 20:46:37
Я согласен с самым первым комментарием. Нужна регулировка. Возможно котел настроен на другое давление/тип газа.
Veter
Veter
09.10.2012 в 23:13:54
Не знаю насколько может помочь информация, но у меня стоит такой же котел. Недавно приходил газовщик для общего обслуживания системы и сказал, что у данного котла есть больное место - он очень чувствителен к 2 факторам:
  • он очень чувствителен если пыль скапливается внутри
  • если у котла возникают перерывы в работе (например в летний период) Т.е. скорее всего имеет место засорения/закисания в системе горелки.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
11.10.2012 в 01:05:23
Кто-нибудь может приложить фотообразец правильного пламени горелки (не желтого). Заглянул в свой: снизу - синий цвет, сверху - желтый. Хотелось бы сравнить с правильным.
vovikz
vovikz
11.10.2012 в 01:12:20
коптит - значит неправильное. А коптит, насколько я понимаю, сильно.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
11.10.2012 в 16:13:42
Конструкция перфорированных трубок она не на сужение. Вобщем идет там железный профиль с газом, на нем два жиклера на 2.6 К этому профилю прикручены две блестящие перфорированные трубки из тонкой жести, закрытые с противоположного конца. Жиклеры дуют в середину трубок, вокруг трубок горит пламя. Раньше его было практически не видно и белая решетка на выхлопе была чистая. Сейчас горит ярко желтым, решетка вся черная и на стене чернота. И такое впечатление что мощность котла снизилась. Котел на 16кВт, раньше при включении он сильнее шумел, а сейчас слабее. Разбирал все заглушки, вход в котел свободен, выход тоже, на выхлопе в теплообменнике стоят завихрители, они целые, не деформированные, местами черные. Котел работал всего месяца два весной. И чего я могу недоговаривать? :) Фотки чего надо сделать? Сделал заявку в СЦ, завтра перезвонит специалист.
vovikz
vovikz
11.10.2012 в 21:17:37
Может просто давление по какой-то причине упало?
SeRg068
SeRg068
Батайск
12.10.2012 в 00:06:45
Poluserg написал : Конструкция перфорированных трубок она не на сужение. Вобщем идет там железный профиль с газом, на нем два жиклера на 2.6 К этому профилю прикручены две блестящие перфорированные трубки из тонкой жести, закрытые с противоположного конца. Жиклеры дуют в середину трубок, вокруг трубок горит пламя. Раньше его было практически не видно и белая решетка на выхлопе была чистая. Сейчас горит ярко желтым, решетка вся черная и на стене чернота. И такое впечатление что мощность котла снизилась. Котел на 16кВт, раньше при включении он сильнее шумел, а сейчас слабее. Разбирал все заглушки, вход в котел свободен, выход тоже, на выхлопе в теплообменнике стоят завихрители, они целые, не деформированные, местами черные. Котел работал всего месяца два весной. И чего я могу недоговаривать? :) Фотки чего надо сделать? Сделал заявку в СЦ, завтра перезвонит специалист.
Фото Все. Начиная от подключения котла, дымохода и заканчивая горелками... Вы правы, мощность снизилась из-за сажи.
SeRg068
SeRg068
Батайск
12.10.2012 в 00:09:21
Merlock написал : Кто-нибудь может приложить фотообразец правильного пламени горелки (не желтого). Заглянул в свой: снизу - синий цвет, сверху - желтый. Хотелось бы сравнить с правильным.
А у Вас что за котел? Гореть должно все синим. Допускается набольшие проблески желтоватого-но это от газа может зависеть...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2012 в 01:14:30
Там микрофакельная горелка Polidoro и она забита пылью. Лечится промывкой мощной струёй воды с взбалтыванием и вытряхиванием http://leaz.com.ua/product/gazogorelochnoe-ustroistvo-ugop-s-mikroshchelevymi-gorelkami
