xbox
xbox
02.04.2013 в 18:16:02
evgenygrig написал : Вы перестарались с 2 слоями - это экстрим )) а вот 1 слой - это то, что нужно.
С двумя слоями - это не экстрим, а рекомендация производителя. http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/ я сам ничего не выдумывал, а делал как в альбоме инженерных решений нарисовано было. Стяжка у меня поверх двух слоев тоже незаметно, чтобы пружинила. Т.е. можно сказать, что она стабильна. А вот звук от шагов внутри комнаты гораздо громче, чем от прилипшей к полу стяжки. Сейчас уже прошло две недели. Эффект неприятный уменьшился. Может высыхание помогает, может привык, может еще что-то. Но то, что не стал в остальных комнатах тоже самое делать, - не жалею.
Процесс с герметезацией шпилек, затем с их выкручиванием, у меня ассоциируется с хирургической операцией. Рад за Вас, что результатом довольны.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.04.2013 в 11:51:50
Дошел до самой глубокой точки квартиры в гардеробной комнатке - суммарная толщина стяжки 105-120 мм. Чтобы облегчить стяжку и свой труд - "оторвался" по полной программе. Вниз пошли 2 слоя остатков 10 мм Термозвукоизола, чтобы сравнять неровности плиты. Затем 25 мм жесткой минваты Роквулл Флор Баттс. Затем пленка и арматурная сетка. Затем стяжка 70-80 мм из керамзитобетона (средняя масса 100 кг/м2).
Rig
Rig
08.05.2013 в 18:34:40
Товарисч, Вы что-то подозрительно затихли)
xbox
xbox
13.05.2013 в 07:49:27
Rig написал : Товарисч, Вы что-то подозрительно затихли)
Все просто.... Evgenygrig "дошел до самой глубокой точки квартиры".... и ... "оторвался по полной программе". Теперь требуется помощь специалистов, чтобы вернуть человека.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2013 в 08:34:33
Мужик пашет как заведенный. Можно ж хоть на праздники вспомнить про жизнь?!
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2013 в 20:57:57
evgenygrig, не парься, это люди завидуют.;)
Rig
Rig
13.05.2013 в 23:49:11
Месяц прошел, волнуемся же)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.05.2013 в 09:33:29
О, мужики, последнее сообщение я написал 13 апреля, а уже 14 апреля был в командировке южнее экватора. Вернулся на майские праздники с тропической лихорадкой, жуткой ангиной и температурой 39 градусов. Так и пролежал почти все праздники в обнимку с пачкой антибиотиков ((
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.05.2013 в 09:52:56
evgenygrig написал : Вернулся на майские праздники с тропической лихорадкой, жуткой ангиной и температурой 39 градусов.
Кошмар какой! Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.05.2013 в 10:43:13
Тем не менее, в последние дни праздников сполз с кровати и кое-что поделал:
1) забетонировал 8 кв.м стяжки в прихожей. Так как толщина стяжки была 60-110 мм, то докупил рулончик 10 мм Термозвукоизола и сделал плавающую стяжку. По уже опробованной технологии, из керамзитобетона. В итоге у меня плавающие полы во всей квартире, кроме кухни и санузлов.
2) собрал каркас короба для установки электрощитов. Отец забрал на дачу аккумуляторный шуруповёрт, пришлось докупить электрический ударный шуруповёрт Makita TD0101. Прикольная игрушка – маленький, легкий, эргономичный. И заряжать не надо.
3) поштукатурил стеночку в прихожей.
На фото - кабели в прихожей:
Теперь у меня проблема – надо как-то оштукатурить откосы у входной двери и бетонную арку. Такими навыками не обладаю, предстоит что-нибудь городить, вроде короба.
zubkov-il
zubkov-il
15.05.2013 в 13:00:19
Ураа, живой!!!:clapping
