Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 21:41:36
Вопрос наверное глупый. Но все же. Как при установки смесителя не повредить покрытие гаек ?
Warrax
Warrax
Томск
04.10.2012 в 21:43:19
обернуть ключ тряпкой или сделать нагубники из подручных средств - пластика, например.
Геймер
Геймер
Львов
04.10.2012 в 21:53:32
гайки изолентой ... ))) ключ = РОЖКОВЫЙ или разводной но не газовый!!
Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2012 в 00:13:48
использовать ключ книпекс :)
SergSB
SergSB
Ялта
05.10.2012 в 00:19:57
Силой мысли удаленно завернуть гайки.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 07:00:35
Олегович написал : использовать ключ книпекс :)
а что в нем необычного ?
05.10.2012 в 09:22:31
Warrax написал : обернуть ключ тряпкой или сделать нагубники из подручных средств - пластика, например.
И работать шведкой, а не газовым ключем.
Геймер написал : айки изолентой ...
ОЧЕНЬ НЕ ГУТ
Warrax
Warrax
Томск
05.10.2012 в 09:41:43
Юбер написал : И работать шведкой, а не газовым ключем.
Да-да, не газовым, самое главное не сказал =)
Chevron
Chevron
Алматы
05.10.2012 в 14:07:03
Если часто ставите смесители,то на губки разводного ключа наклеить кусочки резины от кембриков например и использовать его именно для декоративных гаек.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 16:22:53
Chevron написал : Если часто ставите смесители,то на губки разводного ключа наклеить кусочки резины от кембриков например и использовать его именно для декоративных гаек.
да ну...мне то один нужно поставить и забыть про это на долго :)
zyzy
zyzy
Пермь
05.10.2012 в 19:21:40
губки разводного ключа обклеить в 2-3 слоя малярным скотчем. Или гайки - что удобнее покажется.
