Так у нас фильтр и насос масляный стоят и кто чего бы не говорил это большей плюс
))), так насос масляный и на дизелях 178-х и 186-х стоят, а фильтр масляный, да..., одно название....
Полноценный ВАЗовский фильтр, можно с Газели поставить он больше. Фильтр еще выполняет функцию радиатора и в жару не заморачиваешся перегреется двигатель или нет.Но как говорится угробить можно все.
mastera написал :
Не хотелось вас расстраивать но, не уповайте на фильтр как на систему охлаждения масла. Скорость протока достаточно большая, поверхность излучения маленькая. Конечно может и охладит на 0,5 градуса. Если есть желание охладить масло, надо ставить радиатор и принудительную систему обдува этого радиатора.
Да уж чем дальше в лес тем толще дрова
Нет в центре леса деревья тонкие. Света не хватает. А вот партизаны.... Значит нет желания охладить масло? И это правильно. Оно конструктивно греться не должно. Максимум 110-115*.
так насос масляный и на дизелях 178-х и 186-х стоят, Полноценный ВАЗовский фильтр, можно с Газели поставить он больше. Фильтр еще выполняет функцию радиатора и в жару не заморачиваешся перегреется двигатель или нет.Но как говорится угробить можно все.
Кто бы спорил что маслонасос и фильтр это большой плюс но только там где без них просто не обойтись. На части МБ они стоят достаточные и маслонасос подает масло только к одной точке или двум(обычно только 1 подш(или втулка) КВ либо из-за несовершенства конструкции, либо увеличенных нагрузок (178 и т.п.) либо из-за невозможности(например верх. подш. КВ на "вертикалках) подать масло иным способом . Вся же система применена "разбрызгиванием" которая , к примеру, на 200-х и т.п. суперэфективная. Достаточно нескольких секунд чтобы при разгерметизации всё масло в виде тумана вылетело из двигателя. Разговоры о перегреве масла не более чем разговоры поскольку перегреть его на исправном двигателе вряд-ли возможно, разве что задаться такой целью да и то... Припомните Татры, Магирусы у которых при Т" за 120 у водителя даже пульс не меняется. Куда губительней для двигателя работа ниже +50". Ни о какой переделке в СС не может быть и речи.Это слишком ответственная часть, точно расчитанная и требующая глубоких знаний. И такими "вариантами" как выше, разве" угробить можно все."))) Масл. радиаторы уместны обычно в многоцилиндровых двигателях с целью уменьшения общего к-ва масла в картере или с проблемами с теплоотводом. Не забываем что масло используется не только как смазка но и как охладитель, консервант, очиститель...
Меня не растроишь это как девку хреном пугать .Я шофер с большим стажем и в чем в чем а в этом разбираюсь.И лесник из вас никудышный.
mastera написал :
Не поверите, бывают такие, что пугаются. С лесом, это шутка была. А вот с фильтром... Повторюсь: Скорость протока достаточно большая, поверхность излучения маленькая. Скорость агрегата не позволяет создать поток воздуха вокруг фильтра. Именно фильтра, а не системы в целом. Нельзя рассматривать фильтр как систему охлаждения масла.
))), вчерась "летал" на фазенду, ну типа там чеснок убрать, огурцы с кабачками собрать..., ну за одно и "приспособу" испытать, только вот незадача, дождь там сильный с утра прошел, но после обеда все же "залез" в огород , ну что могу сказать, работает и без опорных колес (хотя судя по картинкам взрослых культиваторов колеса все же желательны), так что можно "примудрить" за стрелками на первой траверсе, и обязательно нужно будет придумать замену U-образным стяжкам крепления , для быстрой регулировки ![]()
VTS написал :
Опорными колесами работают - задние колеса миника. А так как стрелки стоят почти сразу за ними, то и смысла очень большого в "Плавающем режиме" нет! У меня так же :)Пока единственное куда просится опорное колесо - это плуг.
