Stepa56, спасибо, принято!
13.05.2013 в 00:48:39
13.05.2013 в 02:00:50
Harahondya написал : Это которые заводские от "Рама навесная универсальная «Мотор Січ РНУ-1В" ? Они, конечно, чем то напоминают бритвы, но далеко не такие...
Нет, сами "лезвия" именно такие, ка у Вас. Когда в магазине раму МС-овскую покупал, увидел эти лезвия и купил две пары. А вот испытывал я их в "Раме универсальной...", хоть они в замках зажимаются неправильно, для "попробовать" - хватит. В принципе, можно "Г"-образные вставки в замки сделать и все будет нормально зажиматься...
13.05.2013 в 05:16:05
Harahondya написал : а в чем смысл опорного колеса? Разве с завода, спереди, нету подножки?
Harahondya,смысл в желании облегчить нагрузку на руки при движении назад и маневрировании з.х. при работе например с плугом. Реактивный момент и высокий ц.т. стараются поднять роги вверх и приходится применять немало усилий для противодействия. Кроме того при падении на нос возможно что при каких то углах маслозаборник не будет захватывать дост.к-во масла. Поэтому опускаем на колесо (высота выставлена по маслу) и з.х. легко двигаемся и только разблокираторами подруливаем. ДЕНИС использует лыжу. Такие колеса давно устанавливаются на некоторых МБ. Вы,Harahondya, для этого,примерно, установили спереди лыжу-кенгурятник+ защита воздухозаборника. У меня с фиксированной высотой, выставленной по маслу. Лучше сделать легкосъемным или поворотным на продольной оси т.к. иногда мешает.
13.05.2013 в 05:43:06
Stepa56 написал : Вот что сотворил за майские выходные.
Я тоже несколько дней назад задумался об опорном колесе для своего Агро. Колесо наверно такое же возьму, а вот крепление другое будет.
13.05.2013 в 05:51:13
Как говорится "по многочисленным просьбам"...:)
Система втулки "металл по металлу" простая и долговечная, вварены сбоку пробки для налива воды и увеличения веса но достаточно и так, не пользуюсь. Прицепное центрального котка по типу прицепа что дает возможность не удерживать МБ при работе без адаптера, а просто рулить. При переездах без адаптера, становлюсь на края задних котков и "тока ветер у вухах". Внимание! Осторожно при работе с баллонами! Если нужно, спрашивайте, будем отдельно рассматривать как разбирать и резать. Металл прекрасный на бульдозер, окучники, отвалы и т.д.
13.05.2013 в 10:12:27
Harahondya написал : Stepa56, а в чем смысл опорного колеса? Разве с завода, спереди, нету подножки?
Свое самоустанавливающее переднее колесо я еще установил в 2009 году.Моя конструкция не нуждалась в токарных работах.Видео по опорном колесе можна посмотреть тут:
Этот самый лучший вариант при любых работах.После видео можно осмыслить его прелести.Перемещение МБ без каких либо вмешательств оператора,в конце гона в оранке,просто отпустил на колесо и переходи в другую гонку без вмешательств оператора.Тоже самоэ и на других работах.Это как поровнять с работой МБ з плугом--пашет сам.Тоесть МБ сам выполняет работи без вмешательства.Лишь управление поворота.
13.05.2013 в 15:15:55
Riba4ok1 написал : Кроме того при падении на нос возможно что при каких то углах маслозаборник не будет захватывать дост.к-во масла. Поэтому опускаем на колесо (высота выставлена по маслу)
Слов нет. Толково задумано и сделано.
Riba4ok1 написал : Вы,Harahondya, для этого,примерно, установили спереди лыжу-кенгурятник+ защита воздухозаборника
Немножко не так. Это чисто защита двигателя как с фронта так и с флангов, частично и с низу. В моем варианте можно, конечно, поставить МБ мордой в землю, только я так никогда не делаю. Ни с выключенным, а, тем более, с работающим движком. Некоторые пользователи МС практикуют постановку, хоть и кратковременную, работающего МБ штатным бугелем в землю... Не знаю. Мне стремно от такого экстрима.
13.05.2013 в 16:01:22
Harahondya написал : Если у кого появится интерес к изготовлению КЕ- выложу фото изготовления и описАние процесса.
Та хай бог милует. Тебе только здоровья и успехов, по белому завидую твоей работоспособности.
13.05.2013 в 16:10:29
Все таки имхо по катку это ручной режим. Хотя и яма от босой ноги не малая и не закатковывается но это всего лишь 45 размер. рельсу от шин не реально закотковать если нет перед катком бороны.
Игорь у тебя скорее всего каток из натяжного ролика транспортера.
Нужно думать как катки одеть на колеса.
13.05.2013 в 18:48:54
Harahondya написал : Немножко не так. Это чисто защита двигателя как с фронта так и с флангов, частично и с низу. В моем варианте можно, конечно, поставить МБ мордой в землю, только я так никогда не делаю. Ни с выключенным, а, тем более, с работающим движком. Некоторые пользователи МС практикуют постановку, хоть и кратковременную, работающего МБ штатным бугелем в землю... Не знаю. Мне стремно от такого экстрима.
Игорь, а с чего Вы делали себе бампер на МБ? Тоже хочу делать
