Talker
Talker
Самара
08.10.2012 в 11:37:10
Господа электрики, посоветуйте как правильно подключить проточный водонагреватель, довольно мощный 6,5 кВт. Проводку провёл новую, со щитка , а сам нагреватель стоит в санузле совмещённый с ванной. По инструкции подключения пишут что автомат надо располагать рядом с нагревателем. А не сильно влажно для него, можно там ставить? В том числе и УЗО. Или УЗО и АВ поставить на щитке в подъезде? Длина провода от щитка до нагревателя 7 метров. И как правильно, сначала УЗО, потом последовательно двухполюсной АВ? Ещё вопрос как заземлить нагреватель, если в квартире нет заземления? Можно делать защитное зануление?
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 11:49:07
30 ампер номинальный ток вашего нагревателя..
Talker
Talker
Самара
08.10.2012 в 11:55:18
4eh написал : 30 ампер номинальный ток вашего нагревателя..
Это я знаю, уже купил АВ 32 А и УЗО 30ма/60А Где их устанавливать, рядом с нагревателем или на щитке? И в какой последовательности, сначала УЗО потом АВ?
Shturman1
Shturman1
Луцк
08.10.2012 в 11:58:59
Talker написал : Проводку провёл новую, со щитка
Какое сечение кабеля проложили?
Talker написал : По инструкции подключения пишут что автомат надо располагать рядом с нагревателем
Не знаю. Какой смысл этого АВ?. Что он должен защищать? Если бы написали про выключатель нагрузки ВН, то понятно (для оперативного отключения напряжения питания).
Talker написал : Или УЗО и АВ поставить на щитке в подъезде?
да
Talker написал : И как правильно, сначала УЗО, потом последовательно двухполюсной АВ?
да. Номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше чем АВ
Talker написал : Ещё вопрос как заземлить нагреватель, если в квартире нет заземления?
никак.
Talker написал : Можно делать защитное зануление?
настоятельно не рекомендуеться. Это опасно при стечении определенных обстоятельств
Talker
Talker
Самара
08.10.2012 в 12:10:18
Shturman1 написал : Какое сечение кабеля проложили?
3х4 мм медный
Shturman1 написал : Какой смысл этого АВ?. Что он должен защищать?
Разве АВ не защищает от короткого замыкания?
Shturman1 написал : настоятельно не рекомендуеться.
А почему подъездный щиток занулён? разве в подъезде занулять менее безопасно? То есть вообще не заземлять предлагаете? А там такими огромными буквами написано, что без заземления не включать.
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 12:13:40
Talker написал : УЗО 30ма/60А
Может 63А ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 12:15:05
Talker написал : А почему подъездный щиток занулён?
Фотографию сделайте и выложите , а то так не понять что там у Вас.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 12:20:42
Talker написал : Это я знаю, уже купил АВ 32 А и УЗО 30ма/60А
а какой номинал вводного автомата у вас, разрешите полюбопытствовать ? И плита газ или электрическая ?
Talker написал : 3х4 мм медный
мало. 3х6 надо было.
Shturman1
Shturman1
Луцк
08.10.2012 в 12:26:02
Talker написал : Разве АВ не защищает от короткого замыкания?
от короткого замыкания будет защищать тот АВ который у вас в лестничном щитке будет.
зануление подъездного щитка и зануление потребителей в квартире это разные вещи. При ситуации отгорания нуля на стояке питания на корпусе вашего зануленного нагревателя появится опасний потенциал.
Talker написал : То есть вообще не заземлять предлагаете?
Ну не получиться у вас сделать заземление (именно заземление, а не зануление)
Talker написал : А там такими огромными буквами написано, что без заземления не включать.
Опять же. Речь о заземлении, а не о занулении как вы хотите сделать.
Talker
Talker
Самара
08.10.2012 в 12:27:19
serj12 написал : Может 63А ?
Наверное 63
serj12 написал : Фотографию сделайте и выложите , а то так не понять что там у Вас.
Фото сейчас не могу сделать, но поверьте на слово.По квартирам разводка старая, по два провода, один с автомата, второй с корпуса щитка.
Talker
Talker
Самара
08.10.2012 в 12:29:54
Shturman1 написал : от короткого замыкания будет защищать тот АВ который у вас в лестничном щитке будет.
Там на 16 ампер стоят автоматы, маловаты. Есть ещё общие на 32, но к ним нельзя подключаться, они до счётчиков стоят. Поэтому автомат по любому надо ставить.
Вобщем совсем не заземлять? так?
