egal_novice
egal_novice
Лобня
08.10.2012 в 20:21:41
Всем добрый день!
Размышляю на тему "шторки" между ванной и раковиной из стеклоблока, например такого. В первой трети ванны имею верхний душ, плитку собираюсь класть такую, и "полу-этиленовые" шторки лепить не хотелось бы. Собственно трудность в следующем - в этой же самой трети ванны естественно стоит слив-перелив, и делать там глухую стенку совсем не хорошо, нужен люк-ревизия, мало-ли что, то есть класть блоки на пол вроде как не получается.
Можно ли слепить рамку-основу, например, из таких консолей и какого нибудь профиля как поперечину (которые в последствии закрыть скажем ГВЛВ с плиткой, на магнитах чтобы можно было снять), с тем чтобы на поперечину собственно сверху и установить стекло-блоки? Не громыхнется вся это конструкция с такого пьедестала? Скажем если сделать армирование горизонтальное и в стену двумя шпильками и стальными анкерами на резьбе на каждый слой.
Или фигня все это?
