Dale, Это мой косяк. Должно быть про КЗ, конечно. Хотя хрен его знает. С мощностями и токами было бы понятнее. Ну, я думаю, что правильнее вести речь про перегрузку. Я НАДЕЮСЬ что ток КЗ будет достаточным для срабатывания
13.10.2012 в 12:48:30
18.10.2012 в 22:28:12
Ребят, у меня теперь другая задача - по мощнее. Сразу хотел спросить. В общем теперь нагрузка будет порядка 105 А. Тот же теплый ИК пол. По таблице посмотрел питающего кабеля на 16 кв. мм должно хватить, хотя другая программа по подборку рекомендует аж 35 кв. мм O_o кому верить??? Термостата на 16А тоже явно не хватит. В этом случае сразу, думаю грамотно будет применить магнитные пускатели в щитках на каждые 16А ? Заранее спасибо!
19.10.2012 в 00:33:17
gotman написал : В общем теперь нагрузка будет порядка 105 А. Тот же теплый ИК пол.
На одну фазу? Одним куском, в одном помещении? 24 кВт... Это что-то порядка 600 метров квадратных пола. :cool:
gotman написал : По таблице посмотрел питающего кабеля на 16 кв. мм должно хватить,
100 ампер держит но греется прилично. 25 квадрат самое "то", но нужно еще длину линии знать для расчета падения напряжения. А при трехфазном подключении будет достаточно кабеля 5х6.
gotman написал : В этом случае сразу, думаю грамотно будет применить магнитные пускатели в щитках на каждые 16А ?
Сколько матов у вас и какой единичной мощности? В одном помещении?
19.10.2012 в 05:49:14
Кого жарить собираетесь? Или помещение больше 100 квадратов? И кстати кто Вам столько дает? Благотворительность со стороны электроснабжающих организаций? Больше 15кВт вроде просто так не дают... Или это уже не коттедж, а промышленное предприятие?
gotman написал : По таблице посмотрел питающего кабеля на 16 кв. мм должно хватить, хотя другая программа по подборку рекомендует аж 35 кв. мм O_o кому верить??? Термостата на 16А тоже явно не хватит. В этом случае сразу, думаю грамотно будет применить магнитные пускатели в щитках на каждые 16А ?
Я думаю надо сначала поизучать сам теплый пол. У этих пленочек не бывает подсоединений на 105А. И что дорожки на пленках смогут выдержать 105А я тоже очень и очень сомневаюсь. Посему линий должно быть несколько. И под каждую такую линию свой провод со своим автоматом. А вот терморегулятор может быть и один, если коммутацию делать через контакторы. Но на помещение больше ста квадратов и терморегуляторов лучше поставить несколько, чтобы температура равномернее была...
19.10.2012 в 07:16:19
SVKan написал : Кого жарить собираетесь? Или помещение больше 100 квадратов? И кстати кто Вам столько дает? Благотворительность со стороны электроснабжающих организаций? Больше 15кВт вроде просто так не дают... Или это уже не коттедж, а промышленное предприятие?
Да помещение большое, промышленное.
Совершенно верно, что одна пленка такой нагрузки не выдержит :) Пленок много, каждая мощностью примерно 400 W. Даже если их разделять общий питающий кабель все равно будет, и его посодить на автомат 100А, или в все же советуете сразу разбить систему на несколько секций прямо из щитка, скажем по 25А?? Терморегуляторы все равно наверное лучше сажать на контакторы, чтобы снять с них нагрузку, чтобы не перегревались?
Щас я вас замучаю вопросами)))
19.10.2012 в 07:21:31
ПPOPAБ написал : На одну фазу? Одним куском, в одном помещении? 24 кВт... Это что-то порядка 600 метров квадратных пола. :cool:
около 60 матов, по 400 Ватт каждый примерно. Всего 23кВт
19.10.2012 в 15:12:04
gotman написал : около 60 матов, по 400 Ватт каждый примерно. Всего 23кВт
Ок. Примерно по 20 пленок или 8 кВт на фазу, это около 36 ампер. Итого кабель 5х6(при длине до 60-70 метров), под АВ С40.
gotman написал : все же советуете сразу разбить систему на несколько секций прямо из щитка, скажем по 25А??
Скажем шесть групп по 16-20 А, кабель 3х2,5.
gotman написал : Терморегуляторы все равно наверное лучше сажать на контакторы, чтобы снять с них нагрузку, чтобы не перегревались?
Если это несколько помещений, на каждое один терморегулятор и один пускатель минимум. Если одно большое то желательно несколько терморегуляторов и зонирование пола, в крайнем случае можно обойтись и одним пускателем.
19.10.2012 в 16:43:08
ПPOPAБ написал : Ок. Примерно по 20 пленок или 8 кВт на фазу, это около 36 ампер. Итого кабель 5х6(при длине до 60-70 метров), под АВ С40.
Питание однофазное 220в. Зачем рекомендуете 5 жил под него?
16-20 А не маловато ли будет 2.5 кв. мм?
Один пускатель на 105А, можно так?
19.10.2012 в 18:42:50
Со схемами подключения твердотельного реле вроде разобрался...
4 контакта, как понимаю термостат сажается на контакты 3 и 4, Фаза L сажается на контакт 2, на контакт 1 сажается Фаза L самого отопительного прибора, а Ноль из сети N сажается на сам прибор.
Вроде так?
С магнитными пускателям и контакторами вообще не могу разобраться. Все схемы в интернете, которые нашел идут на 3 фаза. Для контакторов есть схема подключения на 220В, но там почему-то тоже 3 фазы O_o L1 L2 L3.
Чего я не так понял? :)
19.10.2012 в 18:55:24
Ишчо раз =) Контактор, пускатель или силовое реле - это простая хрень, которая имеет несколько (обычно 4 штуки) злобных мощных контактов. Которые замыкаются при подаче напряжения на два других контакта (катушку). Напряжение (и ток) управления на катушке обычно мелкие. А контакты могут переключать огромные токи.
Мы можем использовать контакты как нам в голову ударило. Они переключаются все одновременно. Их 4 штуки обычно как раз для того, чтобы одним устройством сразу разрывать три фазы и ноль. Но никто не мешает взять два любых и переключать ими 220 вольт (фазу с нулём).
19.10.2012 в 18:59:00
Cs-Cs написал : о никто не мешает взять два любых и переключать ими 220 вольт (фазу с нулём).
Или 4 контакта - для надежности запараллелить по 2 штуки :)
