gotman
gotman
Стерлитамак
19.10.2012 в 18:59:30
Cs-Cs написал : Ишчо раз =) Контактор, пускатель или силовое реле - это простая хрень, которая имеет несколько (обычно 4 штуки) злобных мощных контактов. Которые замыкаются при подаче напряжения на два других контакта (катушку). Напряжение (и ток) управления на катушке обычно мелкие. А контакты могут переключать огромные токи.
Мы можем использовать контакты как нам в голову ударило. Они переключаются все одновременно. Их 4 штуки обычно как раз для того, чтобы одним устройством сразу разрывать три фазы и ноль. Но никто не мешает взять два любых и переключать ими 220 вольт (фазу с нулём).
Понял, когда буду подключать, задолбаю Вас вопросами))) Спасибо)
gotman
gotman
Стерлитамак
19.10.2012 в 19:00:23
elf.arxont написал : Или 4 контакта - для надежности запараллелить по 2 штуки :)
Просто перемычку между двумя фазами кинуть?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
19.10.2012 в 19:13:53
Если у вас трехфазка - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Я привел пример для однофазки - два параллельных контакта разрывают ноль, и еще два - фазу. Для повышения отключающей способности. А в трехфазке такого делать не надо - будет так : 1 контакт - Фаза А, 2 контакт - Фаза В, 3 контакт - Фаза С, 4 - контакт или остается пустым, или разрывает ноль (в зависимости от того, какая у вас нагрузка).
Ким
Ким
19.10.2012 в 19:43:33
Ну, да, по какой нибудь причине одна пара контактов пригорела. И вдруг захотелось "шаловливым ручонкам" по-шалить .... ;) :)
elf.arxont написал : 4 - контакт или остается пустым, или разрывает ноль (в зависимости от того, какая у вас нагрузка).
А еще его можно использовать для самоблокировки если используется пост с кномпомпульками "Пуск" и "Стоп"
SVKan
SVKan
19.10.2012 в 20:10:52
У контактора/пускателя обычно три фазы... а твердотельное реле он наверняка смотрел однофазное - два контакта силовых, которые замыкаются между собой, а два контакта от катушки.
gotman
gotman
Стерлитамак
19.10.2012 в 20:13:03
elf.arxont написал : Если у вас трехфазка - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Я привел пример для однофазки - два параллельных контакта разрывают ноль, и еще два - фазу. Для повышения отключающей способности.
Естественно однофазка)) Т.е. перемычки и не нужны - L сажаем на 1 и 2 параллельно и N сажаем на 3 и 4 параллельно? Прощу прощения за некую сумбурность в построении вопроса)))
gotman
gotman
Стерлитамак
19.10.2012 в 20:15:23
SVKan написал : У контактора/пускателя обычно три фазы... а твердотельное реле он наверняка смотрел однофазное - два контакта силовых, которые замыкаются между собой, а два контакта от катушки.
В точку! Теперь все ясно! Большое всем спасибо! Думаю эта тема будет полезна людям с подобными вопросами как у меня, все разжеванно до невозможного :)
Dale
Dale
Псков
19.10.2012 в 20:18:35
elf.arxont написал : Я привел пример для однофазки - два параллельных контакта разрывают ноль, и еще два - фазу. Для повышения отключающей способности.
И как это повышает отключающую способность? Никогда контакты не отключаются одновременно! Поэтому полный ток всегда отключается только одной парой контактов! Следовательно эти контакты должны соответствовать отключаемому току. А запаралеливанием контактов вы обманываете себя, создавая искуственный дребезг контактов во время переходных процессов. Намного ухудшая коммутацию.
gotman
gotman
Стерлитамак
19.10.2012 в 20:29:08
Dale написал : И как это повышает отключающую способность? Никогда контакты не отключаются одновременно! Поэтому полный ток всегда отключается только одной парой контактов! Следовательно эти контакты должны соответствовать отключаемому току. А запаралеливанием контактов вы обманываете себя, создавая искуственный дребезг контактов во время переходных процессов. Намного ухудшая коммутацию.
Т.е. предлагает два неиспользуемых контакта при однофазном подключении оставить просто пустыми?
Ким
Ким
19.10.2012 в 20:35:35
gotman написал : Т.е. предлагает два неиспользуемых контакта при однофазном подключении оставить просто пустыми?
Зачем ??? Просто разгруппировать на более маломощную нагрузку. Проще говоря, допустим, подводите на три вводные клеммы контактора напряжение 220В, а после контактора это напряжение уходит на три разные разделенные группы нагрузки. И не надо ничего параллелить....
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
19.10.2012 в 20:39:10
А переходное сопротивление на контактах??? А дуга на контактах при выключении???
gotman написал : Естественно однофазка)) Т.е. перемычки и не нужны - L сажаем на 1 и 2 параллельно и N сажаем на 3 и 4 параллельно?
Вот так: Сверху вход, снизу выход. UPD: для тех, кто думает что я использую такие парашные контакторы - это первая фотка с гугла :)
