texnik6
texnik6
12.10.2012 в 22:53:13
Купил грунтозацепы для мотоблока Салют 5БС. Сам мотоблок был приобретен в 1998г и к нему прилагались утяжелители для грунтозацепов весом 20 кг,причем сами грунтозацепы в комплект не входили. Утяжелители представляют собой чугунные диски д280 мм и толщиной 100 мм, которые должны крепиться к грунтозацепам на 4х болтах по плоскости примыкания. Привез грунтозацепы на дачу и стал устанавливать утяжелители, а они к установочной плоскости грунтозацепов не примыкают т.к. мешают выступающие по плоскости примыкания ось и втулка. Для того чтобы примыкали надо в утяжелителях высверлить отверстия Д48 мм и глубиной 50мм. Сверла до 20 мм у меня есть и дрелью по- шагово засверлить можно но далее до Д48 мм я сверл не встречал. Вести в Москву тяжелые утяжелители проблематично. Как решить проблему, есть ли такие большие сверла для сверления дрелью, причем сверлить надо по центру диска, иначе не совпадут посадочные отверстия под крепеж? Что интересно урод прдавец в магазине сказал, что все подойдет, а когда позвонил с дачи с проблемой заявил ,что через 14 лет конструкция изменилась и утяжелители не подойдут. :a
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2012 в 00:03:39
texnik6,
Можешь на даче все сделать,только нужно купить мощную дрель и алмазную коронку диаметром 48 мм-она режет все,правда в ручном режиме это будет долго,но будет.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.10.2012 в 05:59:29
Для облегчения работы коронки можно по диаметру насверлить ряд глухих отверстий, диаметром 6-10 мм. Коронка только выберет перегородки между отверстиями
texnik6
texnik6
13.10.2012 в 12:14:17
Коронка сверлит итверстие на всю глубину т.е. насквозь,а мне надо на 50 мм при толщине 100мм. Так что коронка не подойдет.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.10.2012 в 14:11:38
texnik6 написал : Коронка сверлит итверстие на всю глубину т.е. насквозь,а мне надо на 50 мм при толщине 100мм. Так что коронка не подойдет.
в вашем случае лучше пожертвовать частью веса и просверлить таки отверстие насквозь - ибо кроме коронки в домашних условиях реальных вариантов нет. "сверлами" такие диаметры только фрезерный станок возьмет...
Dale
Dale
Псков
13.10.2012 в 14:49:03
http://www.hummerplus.ru/category/svyorla-stupenchatye/ что то такое. выберете сначала доступными диаметрами, потом ступенчатым. По чугуну пойдет.
А коронкой глубину 100 мм? Есть такие коронки? Продавец - враг народа. Можно сдать его Онищенко.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.10.2012 в 12:50:24
Dale написал : А коронкой глубину 100 мм? Есть такие коронки?
можно сверлить с обоих сторон по напрявляющему отверстию
14.10.2012 в 17:15:23
texnik6 написал : но далее до Д48 мм я сверл не встречал.
Существуют до 80мм...
texnik6 написал : есть ли такие большие сверла для сверления дрелью,
Есть дрели в которые можно вставить такое (сверло 48мм имеет хвостовик КМ4...) сверло... Но удержать такую дрель, с таким сверлом смогут не многие...
Если именно так, то только на станке...
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
15.10.2012 в 09:14:17
texnik6 написал : Сверление отверстия Д48мм в чугунном диске
Посмотрите мой вариант, можно сделать проставку одну по всему диаметру или четыре отрезка трубок подходящего диаметра , так вы не потеряете вес самих утяжелителей, правда они будут немного больше выступать по сторонам.
texnik6
texnik6
15.10.2012 в 16:18:38
Придется везти на станок.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.11.2012 в 01:38:20
2Dale Подобные http://www.hummerplus.ru/category/svyorla-stupenchatye/ "конусы" для ручного сверления до 30 мм в тонких (до 2 мм) материалах и ими пользоваться будет проблематично, т.к. "работать" будут чуть не половина диаметров одновременно, это и по дереву пойдёт с трудом, а чугуний - материал серьёзный.
