Samar
Samar
Самара
16.10.2012 в 22:16:05
varera написал : вот как то так хочу, но дверьщики в ступоре им нужно зазоры кругом по 10мм, лень и страх рассчитать "в ноль"
не лень и страх, а опыт и разумная целесообразность Делайте сами если сумеете. Какие проблемы и сложности вас ожидают? Необходимо сделать штукатурный проем (посадочное место/четверть) по периметру двери с размерами совпадающими с размерами коробки и конечно все должно быть по уровню с точностью +1мм, в минус нельзя - иначе коробку не воткнете. Я что-то сомневаюсь в ваших штукатурных способностях. И конечно коробка должна быть идеальна и иметь со стороны обналички обработку, фаски/радиуса, шпон/тонировку и лкп - это самое видное место у двери. В моей практике случалось делать проем под дверь в "ноль" из профилей под г/к - потом коробку закрепить саморезами и все. Всё очень просто. В процессе эксплуатации коробка и полотно немного гуляют от влажности, но это можно учесть немного увеличив зазор между полотном и коробкой. Понятно, что если влажность увеличится, то либо вся штукатурка у вас отвалится (а шпаклевку никогда до двери не доводят), либо коробка деформируется. Можно предусмотреть зазор между коробкой и стеной 5-15мм и заполнить его пеной, прикрыть с одной стороны наличником. Можно выполнить зазор 1-3мм и установить на силикон/герметик, шов прикрыть краем обоев. Со стороны проема вроде все просто - штукатурите впритык к коробке, т.к. коробка в поперечном направлении вряд ли будет гулять. P.S. забыл вариант - чтобы было в "ноль" - вместо пены и герметика монтажные зазоры можно заполнить бетоном (штукатуркой, шпаклевкой), чтобы зазоры были нулевые, но это после монтажа двери. Мы так ставили двери стальные, но потом отказались потому, что от динамики (хлопают створкой) все равно отваливается штукатурка и стены дребезжат. Но, понятно, что надо коробку "гидроизолировать" в таком случае от стены дополнительно, хотя обычно дерево набирает влагу прямо из воздуха, а лак для этого не помеха.
Профан27
Профан27
Владимир
17.10.2012 в 09:05:21
Info написал : Так как у вас нарисовано отвалится, стена наверное из кирпича плюс штукатурка а на чем держатся будет? По моему слишком близко к плоскости стены, нужно короб притопить в проем.
Чего это "отвалится"? У меня все двери так стоят, в плоскости стены. Чего им отваливаться? Но ставились, конечно, с зазором, и зазор запенивался и прикрывался наличником. ИМХО, без наличника и с обоями, довеленными до самой коробки - просто некрасиво. А уж раз наличник ставится - то чего морочить голову этим "выведением в ноль"? Кстати, одна дверь у меня есть без зазора. Там надо было проем сужать, вместо старой 80см двери решено было поставить 70см. Сужение выполнили деревянным брусом, так что легко было подогнать без зазора. Но наличник все равно стоит, так что есть под ним зазор или нет - не имеет значения.
varera
varera
17.10.2012 в 10:50:59
отделкин написал : у вас не эстатика получается а глупость какая то не думаю что в тот проем вы поставите двери ценой 25-50 тр а по остальным дверям вам скажут что и коробки не ровные из МДФ и геометрия дверей не очень и тд а поставить дверь без зазора трудно даже металлическую не говоря уже о межкомнатных и вообще с моей точки зрения пусть будет лучше на 600мм но с наличниками чем на 700 но без них
отделкин, просмотрите рисунок, там толщина стен 600мм! наличник могу только с одной стороны.... меня интереует другая сторона -туда не добор не наличник не воткнуть!
varera
varera
17.10.2012 в 10:59:58
Профан27 написал : Чего это "отвалится"? У меня все двери так стоят, в плоскости стены. Чего им отваливаться? Но ставились, конечно, с зазором, и зазор запенивался и прикрывался наличником. ИМХО, без наличника и с обоями, довеленными до самой коробки - просто некрасиво. А уж раз наличник ставится - то чего морочить голову этим "выведением в ноль"? Кстати, одна дверь у меня есть без зазора. Там надо было проем сужать, вместо старой 80см двери решено было поставить 70см. Сужение выполнили деревянным брусом, так что легко было подогнать без зазора. Но наличник все равно стоит, так что есть под ним зазор или нет - не имеет значения.
и вам тож картинку повторю,)) наличник с одной стороны естественно! но с другой?..
Samar
Samar
Самара
17.10.2012 в 11:00:19
varera написал : меня интересует другая сторона -туда не добор не наличник не воткнуть!
так понятно уже давно и совет вам был простой-
Samar написал : т.е. под саму дверь можно выбрать четверть в стенах
заглубляйте смело коробку в стены, но не забывайте про монтажные зазоры.
varera
varera
17.10.2012 в 11:15:05
Samar написал : так понятно уже давно и совет вам был простой-
сразу вопросы:
  1. чем покрасить тыльную сторону дерева, т.е гидроизолировать? 2.Samar, что реально впитывает дерево через лак шпон? и на сколько размеры уходят?
  2. закреплю дверь, начну подводить откос штукатуркой к коробке-сильно навредит коробке?
П.С. штукатур есть отличный, делает в ноль и ничего не отвалится у него.. сеточку если что в проблемных местах прибью
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2012 в 12:03:04
varera написал :
от какой влаги вы хотите защититься?
varera написал :
  1. закреплю дверь, начну подводить откос штукатуркой к коробке-сильно навредит коробке?
не думаю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2012 в 12:05:51
п.с. а что мешает запенить зазор в 1 см, а потом подвести к коробке штукатурнфй откос и скрыть им пену?
Профан27
Профан27
Владимир
17.10.2012 в 12:32:46
varera написал : наличник с одной стороны естественно! но с другой?.
Так а Вы откос, что, отделывать не собираетесь? Отделка откоса и должна закрыть зазор. Штукатурка ли, другой ли какой вариант.
varera написал : чем покрасить тыльную сторону дерева, т.е гидроизолировать?
На фига? У меня когда старые двери разбирали, под коробками еще деревянные бруски обнаружились, которыми проемы обделаны. И то и другое с тыла некрашенное. Идеально сухое дерево, за 45-то лет. Я коробочных брусьев себе оставил неск. штук на поделки, остальные у меня дверщик-установщик выпросил, сказал: "такого дерева где еще найдешь".
varera
varera
17.10.2012 в 13:11:05
andrewkhv написал : п.с. а что мешает запенить зазор в 1 см, а потом подвести к коробке штукатурнфй откос и скрыть им пену?
cм рисунок внимательнее! откос дверной -есть продолжение стены в коридоре! придется тогда нашлепку делать куском штукатурки и прям подвести вровень с наличником туалета?))
varera
varera
17.10.2012 в 13:12:54
andrewkhv написал : от какой влаги вы хотите защититься?
от влаги штукатурки
