TOPMO3 написал : Может все сначала? Структура схемы такая нужна или нет?
Автора сюда! Но мне кажется структурная схема не та:(
17.10.2012 в 21:58:38
17.10.2012 в 22:17:29
ksiman написал : Чтобы можно было питать постоянкой инвертор паралельно ветрогенератору, когда он не справляется
Понижающий транс на 220/28 + диодный мост + простой стабилизатор. Зачем мудрить?
17.10.2012 в 22:36:36
TOPMO3 написал : Понижающий транс на 220/28 + диодный мост + простой стабилизатор. Зачем мудрить?
Простым стабилизатор на 150А не получится:( Да и транс на 4кВт тоже непростая штучка...
18.10.2012 в 07:42:29
Предлагаю свой вариант с системой приоритетов (БГ > И > ВЛ) и защитой от залипания всех реле и контакторов:)
Работает так:
В исходном состоянии, когда не работают инвертор и бензогенератор - питание идёт от воздушной линии.
Если происходит включение инвертора или запуск бензогенератора - воздушная линия сразу отключается и питание подаётся с одного из них с приоритетом бензогенератора.
Если работает и запитывает линию инвертор и запускается бензогенератор, то питание линии сразу переключается на него.
Если отказывает любое реле или контактор (сгорает, залипает), перекрытия источников питания не возникает:) Защиты от принудительного включения контакторов отвёрткой - нет:(
Все контакторы - с приставками НЗ
Защита и коммутация - двухполюсные для полной развязки источников.
Ветрогенератор, АКБ и цепи её зарядки не показаны
18.10.2012 в 08:40:46
ksiman написал : Простым стабилизатор на 150А не получится:( Да и транс на 4кВт тоже непростая штучка...
Мы говорим о разных вещах ... представьте свое видение структуры.
18.10.2012 в 08:51:07
Вот как то так
18.10.2012 в 12:27:49
И вот полный вариант
Зарядка аккумуляторов идёт либо от ветрогенератора напрямую, либо через зарядное устройство от бензогенератора или воздушной линии
18.10.2012 в 16:36:24
Отличная схема, мне нравится ... можно сэкономить, если использовать третьи силовые контакты, вместо контактора на "зарядник". Честно сказать мне не нравится, отключение везде "нулевой" линии ... привык за годы работы на заводе, что по всем стенам полосы контура "нуля". Всегда старался если есть возможность, "нуль" не отсекать. :)
18.10.2012 в 19:23:48
В промышленной трёхфазке ноль я тоже никогда не отсекаю (он там часто совмещён с защитным заземлением), но в бытовой однофазке иногда это полезно, вспомните вводные автоматы :) По поводу Вашей доработки - если ноль зарядки отсекать не нужно (скорее всего), то упрощение пойдёт запросто:) Кстати, прокрутка в голове работы таких схем в динамике (с учётом времени срабатывания-отпускания коммутации) очень хорошо тренирует логику и мышление;)
18.10.2012 в 20:00:59
ksiman написал : Кстати, прокрутка в голове работы таких схем в динамике (с учётом времени срабатывания-отпускания коммутации) очень хорошо тренирует логику и мышление;)
Угу .. мозга не так быстро засыхают.
19.10.2012 в 12:43:16
По схеме получается что инвертор должен питать не только нагрузки в домашней сети но и все нагрузки всей (соседские нагрузки) сети в случае пропадания питания от поставщика. Это означает глухое КЗ инвертора.
