15.10.2012 в 21:29:50
Всем добрый вечер. Ситуация следующая: на полу лежит керамическая плитка на достаточно толстом слое клея (2-3 см). Чем возможно поднять уровень пола на 4 см без удаления этой самой плитки и грязных работ (типа цпс стяжки и др. смесей)? финиш планируется линолеум
15.10.2012 в 22:36:31
Liu написал : Чем возможно поднять уровень пола на 4 см без удаления этой самой плитки и грязных работ (типа цпс стяжки и др. смесей)?
Самые хорошие варианты вы отвергаете.На ум только фанера приходит.Но,думаю,дороговато.Да и швы(стыки) надо чем-то заделывать.
15.10.2012 в 22:41:16
финансы не проблема. просто грязи не хочется потому что ремонт вполне себе в квартире нормальный, а перепад уровней пола жить мешает. фанеру на клей? осб можно заменить?
15.10.2012 в 22:55:41
слой половой доски и на нее фанера.
15.10.2012 в 23:00:14
о помещении ни слова(погреб,бункер ). а то щас советов надают:)
15.10.2012 в 23:07:28
кухня в панельном доме.
15.10.2012 в 23:09:22
Фанера на лагах?
15.10.2012 в 23:17:03
Liu написал : кухня в панельном доме.
самое надёжное стяжка. с фанерой могут стыки проявится на линолиуме.
15.10.2012 в 23:20:56
Кнауф гвл
16.10.2012 в 00:39:11
три слоя гвл 10 мм вперевязку для жесткости, под них утеплитель 10 мм. даже клея не обязательно, листы свинчиваются. стыки гвл прекрасно шпаклюются если что
16.10.2012 в 19:28:17
sabano написал : три слоя гвл 10 мм вперевязку для жесткости, под них утеплитель 10 мм. даже клея не обязательно, листы свинчиваются. стыки гвл прекрасно шпаклюются если что
а опыт применения такой конструкции есть? не гуляет? и какой утеплитель посоветуете?
16.10.2012 в 21:47:07
Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
28.10.2012 в 11:19:36
Резон написал : Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
ну фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
28.10.2012 в 14:41:12
Liu написал : а опыт применения такой конструкции есть? не гуляет?
опыт есть. если основание ровное, подложка выбрана по назначению и правильно связать листы, ничего гулять не будет
Liu написал : и какой утеплитель посоветуете?
Резон написал : ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
совершенно точно
Liu написал : фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
верно, и чтобы не "гуляло". сразу на ум приходит древесноволокнистая плита Isoplaat, но если поискать, то можно найти разные. материалов для плавающих полов много, от пробки до полистирола. главное чтобы подходил для этой цели
15.11.2013 в 20:17:15
Добрый вечер. Не могу подобрать слой под финиш керамика на сухую засыпку. Листы гвл по размеру не закрывают всю площадь. Уровень пола 4 см .Если кнауф + ГВЛ + плитка вылезет за расчетный уровень по всей площади. Если уменьшить слой засыпки до минимума.....? И дальше? Забыл сказать что это кухня.
