СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 21:42:09
касимов написал : Перчатки ХБ - одна пара
;) даже 2 уже!!!!
касимов
касимов
Касимов
18.10.2012 в 21:46:56
СлаваРу написал : даже 2 уже!!!!
Давай,давай,скоро
СлаваРу
СлаваРу
19.10.2012 в 13:24:30
Ну вот - поставил сегодня удлинитель потока,купил медную трубку на 18,муфту для медяхи на 18.ну и про запас американку на 3/4 и футорку для радиатора.Муфту малость сплющил плоскими вставил с натягом в футорку и затем в неё трубу,предварительно обрезав до половины последней секции.После установки последние секции стали прогреваться,средние чуть хуже,верх тёплый,низ попрохладнее.Пока что-то сказать помог удлинитель иль нет трудно - t подачи ещё совсем слабая,так что надо ждать повышения t в трубах.
19.10.2012 в 14:17:38
СлаваРу написал : средние чуть хуже,
насверлите дырок в трубке
СлаваРу
СлаваРу
19.10.2012 в 15:17:11
BV написал : насверлите дырок в трубке
А зачем?
19.10.2012 в 15:18:20
Чтобы средние НЕ были чуть хуже
СлаваРу
СлаваРу
19.10.2012 в 17:47:48
Т.е. часть воды будет уходить через отверстия в трубке???А какой диаметр отверстий оптимальный???
19.10.2012 в 17:51:23
ну сделайте напротив каналов плохо греющих секций по 2 мм - будет недостаточно - рассверлите потом на + 1мм.... Тут ИМХО, только опытным путем :)
СлаваРу
СлаваРу
19.10.2012 в 17:57:27
BV, Хорошо,попробую.Только вот странно,что низ не очень тёплый,верх теплее.Подача то снизу идёт,а трубка сверху.:cool:
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2012 в 18:39:59
СлаваРу написал : Только вот странно,что низ не очень тёплый,верх теплее.Подача то снизу идёт,а трубка сверху.
гравитация теплоноситель нагретыи стремится в верх остывая падает вниз
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2012 в 21:20:16
Inch1964 написал : Уже тысячу раз в подобных темах писали, что нижнее подключение биметалла (слева внизу и справа внизу), НЕ ГОДИТСЯ!!! Только для чугуна такой вариант приемлем, да и то хуже.
ерунду не пишите, нижнее подключение отлично работает, проверено неоднократно, причем это вариант подключения который указан как один из рекомендуемых в инструкции к любому радиатору, да конечно, он чуть менее эффективен чем диагональ, но не особо критично. причем на последнем этаже хрущевок нижнее подключение оптимальнее, так как направление подачи в таком случае значения не имеет.
