Inch1964
Inch1964
Пенза
18.10.2012 в 19:39:23
касимов написал : А кто советовал?
Выше по теме....
СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 20:20:20
Здравствуйте! Особо не пинайте новенького,но чтобы не плодить тем,спрошу здесь,с разрешения ТС. Проблема в следующем:заменил старый радиатор чугунину на алюминиевый Nova Florida,9 секций,подключение боковое,нижний розлив(кроме этого обратка идёт через кухню,так что батарея там еле тёплая),в результате батарея плохо прогревается,т к не знал всех тонкостей (до посещения форума),то все трубы уже замуровал в стене,остались только выходы.Сделать вход по диагонали не получится,висит близко к стене и низко к полу,если уложить ламинат,то упрётся в трубу. Дом 1981 года,9этажка,сам на 7,подача слабая,ну и t теплоносителя не айс.Остаётся только вариант с удлинителем потока. Вопрос:1.внутренний проходной диаметр алюминиевой батареи такой же как и в биметалле? 2.последовательность изготовления,я так понимаю одинаковая? Заранее спасибо!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
18.10.2012 в 20:36:49
Я бы вам не советовал бы ставить алюминевый радиатор в многоэтажку. Для многоэтажек - биметал,чугун,сталь. Алюминий в частные дома.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2012 в 20:42:20
СлаваРу написал : на алюминиевый Nova Florida,
При покупке и при установке,у продавца и у санты не возникали вопросы про алюминий на ЦО?
СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 20:42:57
Мастер Игорь написал : Я бы вам не советовал бы ставить алюминевый радиатор в многоэтажку.
Уже позняк метаться - поставил уже:(
СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 20:45:37
касимов, Да нет ,ставят вроде как у нас,не жалуются,санты и присоветовали.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2012 в 20:55:34
СлаваРу, Если маг. недалеко сходить и промерить,хотя аксакалы могут и по памяти сказать.Попозже наверное.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.10.2012 в 21:20:18
СлаваРу написал : Здравствуйте! Особо не пинайте новенького,но чтобы не плодить тем,спрошу здесь,с разрешения ТС. Проблема в следующем:заменил старый радиатор чугунину на алюминиевый Nova Florida,9 секций,подключение боковое,нижний розлив(кроме этого обратка идёт через кухню,так что батарея там еле тёплая),в результате батарея плохо прогревается,т к не знал всех тонкостей (до посещения форума),то все трубы уже замуровал в стене,остались только выходы.Сделать вход по диагонали не получится,висит близко к стене и низко к полу,если уложить ламинат,то упрётся в трубу. Дом 1981 года,9этажка,сам на 7,подача слабая,ну и t теплоносителя не айс.Остаётся только вариант с удлинителем потока. Вопрос:1.внутренний проходной диаметр алюминиевой батареи такой же как и в биметалле? 2.последовательность изготовления,я так понимаю одинаковая? Заранее спасибо!
Если ничего не хотите делать, то живите так, как есть. Иначе будет, что вы пришли к стотатологу и заявлете ему, чтобы он отремонтировал вам зубы, но при условии, что вы не будете открывать рот.:)
СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 21:20:29
касимов написал : хотя аксакалы могут и по памяти сказать
Спасибо,буду ждать:)
СлаваРу
СлаваРу
18.10.2012 в 21:22:59
Inch1964 написал : Если ничего не хотите делать
Кто сказал что не хочу:confused:Наоборот,завтра хочу плотно заняться батареей и перед посещением магаза запастись данными для покупки расходников
касимов
касимов
Касимов
18.10.2012 в 21:38:57
СлаваРу написал : завтра хочу плотно заняться батареей
И это радует! Inch1964, С чего то надо ему начинать.Ведь не разобрал и спрашивает,а спрашивает перед операцией.
СлаваРу написал : запастись данными для покупки расходников
Перчатки ХБ - одна пара:)
