Stella0608
Stella0608
05.11.2012 в 19:52:50
Совет мне мягко говоря не понравился :). Гарантию на термостат я не нашла, похоже придется менять :(.
тупая блонди, в какой кислоте? если я его сниму для замены, ему уже вряд ли хуже будет, так что...
Stella0608
Stella0608
05.11.2012 в 20:00:34
ДОКА написал : Мы-то 3 года, но мы не телепаты;) Поскольку я о проблеме узнал только что, то ее видимо и не было, а может и заводской брак...
Когда мы последний раз разговаривали о гарантии, мне было сказано, что гарантия распространяется только на "hand made". То бишь, к примеру, если паял трубы ДОКА, и они текут, то он крайний; а если течет смеситель, который делал Grohe, то виноват собственно производитель. Чтобы узнать в чем именно сбой, нужно обратиться за помощью к менее квалифицированному сантехнику, дабы установить причину сбоя, чтобы лишний раз не беспокоить слишком занятых спецов. Т.к. проблему пока никто не сумел решить, я собственно и обратилась на форум, т.к. схема известная; и многие, возможно, сумели бы поставить диагноз. Т.к. ДОКА теперь в курсе о проблеме, странно, что ему мешает хотя бы ответить на форуме по теме. P.S. Проблема была, и есть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2012 в 20:19:51
Stella0608 написал : в какой кислоте?
Средство Cillit хорошо удаляет известковые отложения. ИМХО, дело в них. Разобрать, отмыть, все подвижные (трущиеся) детали смазать http://www.servgrohe.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=259&ELEMENT_ID=1896 и забыть о проблеме на несколько лет.
ДОКА
ДОКА
05.11.2012 в 21:09:52
Stella0608 написал : Т.к. ДОКА теперь в курсе о проблеме, странно, что ему мешает хотя бы ответить на форуме по теме.
Отсутствие прямого обращения, ну да ладно... Надо разобрать термостат не снимая его с коллекторов, т.е. окрутить винтик сверху, снять крутилку, и.т.д. Т.е. на трубах должен остаться висеть только корпус, все нутро вынимается. Максим должен справиться;) А все нутро можно либо просто положить отмокать в слабую органическую кислоту( уксус 9%, раствор лимонной к-ты ) можно и силит, но на долго не надо оставлять. Можно в горячий раствор лимонной. Из-за высокой жесткости воды, на подвижных частях термосмесителя образуются известковые отложения, их надо растворить. Возможно сказалось и частое использование душа;) Если все правильно собрано, будет и дальше без проблем работать.
Stella0608
Stella0608
06.11.2012 в 10:52:01
Отсутствие прямого обращения было объяснено постом выше. Т.е. вначале надо поставить диагноз, а уже потом обращаться. За совет спасибо, попробуем.
ДОКА написал : А все нутро можно либо просто положить отмокать в слабую органическую кислоту( уксус 9%, раствор лимонной к-ты ) можно и силит, но на долго не надо оставлять. Можно в горячий раствор лимонной. Из-за высокой жесткости воды, на подвижных частях термосмесителя образуются известковые отложения, их надо растворить. Возможно сказалось и частое использование душа
Насколько по времени оставить отмокать? P.S. На данный момент душ используется реже чем обычно. :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.11.2012 в 11:10:19
Stella0608 написал : На данный момент душ используется реже чем обычно.
Это может стать причиной отложений. Дело в том, что карбонаты растворимы в воде, и просто так в нерастворимый осадок они не переходят. Для превращения им необходим воздух. Заметьте, все известковые отложения в сантехнике накапливаются там, где вода соприкасается с воздухом. Если душ стали использовать редко - в него чаще попадает воздух - вот вам и наслоения.
06.11.2012 в 11:57:46
Лучше вместо лимонки использовать какое-нибудь средство на её основе, но убедиться, что там есть ингибиторы коррозии. Дело в том, что лимонка, особенно горячая, прекрасно растворят металлы - например хром со смесителя снимает на ура - если оставить надолго. Можно не на основе лимонки, а на основе метансульфоновой кислоты - например это
http://www.alteros.ru/ochistka_utuga_nakipi.php
PS Полпакетика лимонки в горячей воде снимает накипь с дна чайника за 2-3 минуты - это к тому, что более 10 мин оставлять не стоит....
ДОКА
ДОКА
07.11.2012 в 03:02:31
Stella0608 написал : Насколько по времени оставить отмокать?
BV написал : PS Полпакетика лимонки в горячей воде снимает накипь с дна чайника за 2-3 минуты - это к тому, что более 10 мин оставлять не стоит....
Напрасно, не надо забывать о его основном назначении;)
Stella0608
Stella0608
11.11.2012 в 17:12:44
Вопрос по снятию боди термостата. Окрутили винтик сверху, сняли крутилку. Верхняя часть термостата - пластик, выемок под съем или ключ нет, запресованно в металл плотно. Насиловать в лоб не хочется. Чем лучше и как вытащить?
Stella0608
Stella0608
12.11.2012 в 17:20:36
Термостат TERMO-FAR если что.
Stella0608
Stella0608
13.11.2012 в 11:06:24
ДОКА написал : Напрасно, не надо забывать о его основном назначении;)
Проблематично пользоваться гигиеническим душем по основному назначению, если из него хлещет кипяток. Кстати, еще когда появилась проблема, заметила такую вещь. Когда перекрывают горячую воду - душ не работает вообще. Когда перекрывают холодную - работает, но из него льется кипяток. После неудачной попытки разобрать, кипяток льется при любой температуре. Ощущение, что холодная вода не поступает вообще, хотя должна. Если что, вентили на коллекторе крутили :).
