11.11.2014 в 23:44:22
crazy_duck написал : По фоткам ни хрена не видно. Лично я не вижу, как ноль идет на УЗО. Вы его за din рейкой протащили? Фаза с нижних клемм УЗО уходит на первый автомат?
Нарисовал. Фаза с нижних клемм УЗО пошла на первый автомат
11.11.2014 в 23:55:43
Не читал. Много букаф. По картинке меня осенило. Там 22 автомата в одной группе, за одним УЗО?
Я потом почитаю все буквы. Но по картинке судя косяков полно, хотя и выглядит всё аккуратно.
11.11.2014 в 23:57:53
BV написал : nick307,
куда идет провод помеченный голубой стрелкой?
Это провод слева от щитка выходит. 3х2.5 , подключения вай-фая и модема
12.11.2014 в 00:04:28
web-rr написал : Не читал. Много букаф. По картинке меня осенило. Там 22 автомата в одной группе, за одним УЗО?
Давайте я распишу линии, чтобы было все максимально понятно.. Может так будет вам понятнее, сколько и каких узо добавить
Счетчик на лестничной площадке, автомат 50А Входной 32А Узо 40А 30мА
С16 кухня телек, ресивер и прочее С16 кухня 2 розетки С16 кухня сплит С16 вытяжка С16 фартук С10 фартук + кухня свет С16 духовка С16 кухня холодильник (потом поменяю на С10)
С16 комната розетки С10 комната розетки + свет С16 комната сплит
С10 балкон
С10 коридор розетки + свет С16 вай-фай, модемы С16 коридор розетки
С10 свет ванна туалет С16 стиралка
С6 звонок
С16 Зал розетки С10 зал розетки + свет С16 зал розетки ТВ, ресиверы, xbox С16 зал сплит
12.11.2014 в 00:52:31
nick307 написал : Счетчик на лестничной площадке, автомат 50А Входной 32А Узо 40А 30мА
На площадке C50 при этом электроплит нет. Значит тогда вводной C32 и ставить три УЗО 40/30. По 7-8 линий в группе будет. И то много!
Всё аккуратно разбираем. Потом всё аккуратно собираем подключая по одной линии и пробуя. Но я бы на месте ещё пощупал, по фото не видно.
Монтажнику не наливать! Как шинки использовал? Сколько проводников в одну дырку шинки пихал? Сколько дырок при этом свободны? Шины-гребёнки фирменные от Legrand дёшевы и полезны. Накой там IEK?
12.11.2014 в 04:52:39
nick307, отключите вообще все земляные концы от шины и проведите повторные испытания.
а при вашем количестве линий и наличии места в щите грех не поставить еще 1-2 узо.
nick307 написал : При включенном звонятся (????????)
так и должно быть. кстати, у вас "земля" приходит из этажного щита? дом какого года постройки?
web-rr написал : Значит тогда вводной C32
а зачем занижать себе мощность?
12.11.2014 в 06:52:28
nick307 написал : При быстром включении-выключении света выбивать перестало.
Пошла положительная динамика (первый плюс).
nick307 написал : Выбивает опять также при включении в розетку.
Нужно визуально посмотреть эту линию (подключение рабочего нуля и земли к розеткам). Дайте информацию, сколько розеток (и других потребителей, всяко бывает) на этой линии. Если шлейф метод соединения. Перед вводом в эксплуатацию независимо какой дорогой у Вас кабель, как профессионально без задиров раскинуты кабеля, шикарно заделаны. Нужно их – толкнуть мегером.
12.11.2014 в 08:30:15
Если проследить цепь от вашего щитка до источника питания, то рано или поздно нулевой рабочий (N, синий) и нулевой защитный (PE, желто-зеленый) проводники сойдутся в одной точке. Если хотите узнать подробности, читайте про систему заземления TN. В 13 ответе, кстати, та же причина.
Inzhyner написал : Судя по фото на защитный контакт розетки в щитке приходят провода и с верхней и с нижней шины. Поэтому и звонятся.
А это я плохо рассмотрел, получается.
Я бы пока в щитке больше ничего не делал. А проверил бы, будет ли срабатывать УЗО при включении фена в розетку, находящуюся внутри щитка.
12.11.2014 в 08:37:55
andrewkhv написал : а зачем занижать себе мощность?
Да накой она при раскладах что есть газ? Если порекомендовать C50 придётся строк 40 объяснять куда девать существующее УЗО на 40 ампер.
