nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 10:17:22
web-rr написал : На площадке C50 при этом электроплит нет. Значит тогда вводной C32 и ставить три УЗО 40/30. По 7-8 линий в группе будет. И то много!
Всё аккуратно разбираем. Потом всё аккуратно собираем подключая по одной линии и пробуя. Но я бы на месте ещё пощупал, по фото не видно.
Монтажнику не наливать! Как шинки использовал? Сколько проводников в одну дырку шинки пихал? Сколько дырок при этом свободны? Шины-гребёнки фирменные от Legrand дёшевы и полезны. Накой там IEK?
Духовой шкаф электро будет. Как правильно узо по группам подключать? В шинах медь и в африке медь....
Bladiclab написал : Пошла положительная динамика (первый плюс).
Нужно визуально посмотреть эту линию (подключение рабочего нуля и земли к розеткам). Дайте информацию, сколько розеток (и других потребителей, всяко бывает) на этой линии. Если шлейф метод соединения. Перед вводом в эксплуатацию независимо какой дорогой у Вас кабель, как профессионально без задиров раскинуты кабеля, шикарно заделаны. Нужно их – толкнуть мегером.
На одной линии одна розетка и свет, на другой одна розетка и свет, на третей одна двойная. Все стреляют
Inzhyner написал : проверил бы, будет ли срабатывать УЗО при включении фена в розетку, находящуюся внутри щитка.
Проверил сразу. Стреляет
rip87 написал : Дом панельный?
Да панельный, земля из щитка на лестничной площадке
12.11.2014 в 10:32:20
nick307, на нулевой шинке из-за лени под один винт два конца пихали?
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 10:38:30
nick307 написал : Проверил сразу. Стреляет
А откуда белый провод на розетку, которая внутри щитка, приходит?
12.11.2014 в 10:39:20
nick307 написал : Да панельный, земля из щитка на лестничной площадке
nick307 написал : При включенном звонятся (????????)
nick307 написал : С16 кухня телек, ресивер и прочее
надо было три автомата ставить
nick307 написал : С16 кухня 2 розетки
и сюда два...
nick307 написал : С10 фартук + кухня свет
и сюда разделить....
nick307 написал : С10 комната розетки + свет
и тут
надо было ящик раза в полтора больше и каждый провод отдельно.... чего уж там.... умный дом же :)
12.11.2014 в 10:43:37
nick307, точно не звонится после УЗО шинки нуля и земли при выключенном УЗО?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 10:44:11
BV написал : nick307, на нулевой шинке из-за лени под один винт два конца пихали?
Нет, из-за удобства. Неправильно?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 11:14:11
Специально проверил еще раз - нет!
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 12:08:51
Моя самая большая ошибка, что я понадеялся на "умных людей", а не завел здесь сразу тему, как лучше скомпоновать щиток...
Но уже поздно...
Как теперь правильно расположить дополнительные узо и какие? Специально нарисовал схемку, можете дорисовать?
Красный фаза
12.11.2014 в 12:20:53
nick307 написал : Но уже поздно...
не поздно.... если что - концы удлинить гильзами, или через клеммы...
Но сначала ищите, почему выбивает узо - где-то ноль после УЗО (смотрим от ввода) соединен с землей 100%
12.11.2014 в 12:28:03
откуда идет самый толстый желто-зеленый на шинку?
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 12:28:31
Стоит рассмотреть и вариант, что УЗО неисправно. И проверить как себя будет вести УЗО с другой нагрузкой, кроме фена, подключенной в щитовую розетку.
