12.11.2014 в 12:29:14
nick307 написал : Специально проверил еще раз - нет!
Чем проверяли и как, опишите подробно....
Alarm
Alarm
12.11.2014 в 12:37:57
Inzhyner написал : Стоит рассмотреть и вариант, что УЗО неисправно. И проверить как себя будет вести УЗО с другой нагрузкой, кроме фена, подключенной в щитовую розетку.
ИМХО, это верно! А провода после УЗО, сразу подключить к розетке в щитке, минуя все остальное! За нагрузку взять чайник, дрель - что есть, по мощнее. Вы УЗО, случайно не роняли? обходились с ним бережно?
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 14:56:32
BV написал : где-то ноль после УЗО (смотрим от ввода) соединен с землей 100%
Откуда 100%, если защитная и рабочая шины не звонятся между собой при отключенном УЗО?
Alarm предложил хорошее решение по проверке работоспособности УЗО. Только надо погонять разную нагрузку. От зарядного устройства до чайника.
12.11.2014 в 15:01:14
Inzhyner написал : Откуда 100%, если защитная и рабочая шины не звонятся между собой при отключенном УЗО?
измерения автора ....как бы сказать .... не внушают доверия. Уж слишком характерная неисправность....
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 15:14:50
BV. Хорошо. Предположим, что N соединён с PE после УЗО. Между PE и N есть напряжение. Небольшое, но достаточное для протекания тока срабатывания УЗО. В таком случае УЗО должно срабатывать сразу после включения. Какие тогда соображения, по поводу того, что УЗО срабатывает только при подключении нагрузки в розетку?
12.11.2014 в 15:23:00
Inzhyner написал : Между PE и N есть напряжение.
Откуда взялась эта аксиома? ;)
Inzhyner написал : Какие тогда соображения, по поводу того, что УЗО срабатывает только при подключении нагрузки в розетку?
nick307 написал : земля из щитка на лестничной площадке
PS Причем скорее всего он этот контакт сотворил на конце какой-то длинной линии...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.11.2014 в 15:32:51
BV написал : Откуда взялась эта аксиома?
что не так?
12.11.2014 в 15:34:57
andrewkhv написал : что не так?
то, что нет напряжения без нагрузки....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.11.2014 в 15:37:00
BV написал : то, что нет напряжения без нагрузки....
на всем стояке нет нагрузки? что-то не верится.
Solovey
Solovey
12.11.2014 в 15:38:20
nick307 написал : При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.
можете как-то перевести что тут написано - не понимаю...
при каких условиях выбивает УЗО?
Кто ставил розетки? В розетках этот дальтоник желтый и голубой провода не попутал?
12.11.2014 в 15:39:30
andrewkhv написал : на всем стояке нет нагрузки? что-то не верится.
Вы тему читаете?
судя по неисправности там сделано разделение PEN
