nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 15:42:50
Обычно я так всегда проверял напряжение или звонил:
убрать перископ.vi
Но сегодня как назло попался тестер под руку!!!
Вчера я зациклился на розетке в ванной... Сегодня взял перфоратор - воткнул в розетку в щиток - работает!!! Воткнул в коридор - работает! В ванной выбивает, там двойная легранд..
Взял тот же фен - везде работает, в ванной опять не работает!
Видимо проблема в подключении ванной к автомату или в самой розетке? Буду проверять сейчас! Неужели частично решена проблема? )))
Так что скажите, как мне еще узо добавить толково??
12.11.2014 в 15:52:21
nick307 написал : Взял тот же фен - везде работает, в ванной опять не работает!
разбирайте розетку для начала. Тестер на каком режиме стоит? Там кнопочка есть... попробуйте на диодный тест поставить....
PS По уму мегомметр нужен..... И еще ...когда вчера выбивало УЗО везде .... это было когда ванна была влажная после душа?
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 15:53:25
BV написал : Откуда взялась эта аксиома?
Это не аксиома, это рассуждение :)
BV написал : то, что нет напряжения без нагрузки....
Согласен.
Я тут не подумал о ситуации, что PEN может быть разделён непосредственно в этажном щитке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.11.2014 в 15:57:56
BV написал : судя по неисправности там сделано разделение PEN
не вижу логической связи разделения пен и непонятной пока неисправности.
Alarm
Alarm
12.11.2014 в 16:00:26
nick307 написал : Сегодня взял перфоратор - воткнул в розетку в щиток - работает!!!
Так ведь вчера там фен не работал:cool:
nick307 написал : Так что скажите, как мне еще узо добавить толково??
А Вы их сколько хотите? Я бы поставил ещё штуки 2-3, имея то, что у Вас.
Блин, а перф, в ванной работает?;) Подождите с УЗО, решите проблему до конца, а то вот у Вас так может быть:
BV написал : Причем скорее всего он этот контакт сотворил на конце какой-то длинной линии...
Solovey
Solovey
12.11.2014 в 16:01:19
nick307 написал : Видимо проблема в подключении ванной к автомату или в самой розетке? Буду проверять сейчас! Неужели частично решена проблема? )))
Solovey написал : Кто ставил розетки? В розетках этот дальтоник желтый и голубой провода не попутал?
гы!
12.11.2014 в 16:03:30
andrewkhv написал : не вижу логической связи разделения пен и непонятной пока неисправности.
То, что описывал автор - типовой дефект, и именно так проявляется при разделении PEN в этажном щитке. Если дом новый и PEN разделен во ВРУ то УЗО вылетает без нагрузки сразу.
PS Если автор конечно ничего опять не перепутал в описаниях что и когда выключалось :)
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
12.11.2014 в 16:03:51
nick307 написал : Вчера я зациклился на розетке в ванной... Сегодня взял перфоратор - воткнул в розетку в щиток - работает!!! Воткнул в коридор - работает! В ванной выбивает, там двойная легранд..
Вот это мне нравится. Просил же сегодня проверить фен в щитовой розетке. Ответ был, что срабатывает.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 16:31:58
Срабатывал вчера, до того как я перебрал щиток
Bladiclab
Bladiclab
12.11.2014 в 16:37:44
nick307 написал : На одной линии одна розетка и свет, на другой одна розетка и свет, на третей одна двойная. Все стреляют
Если визуально, прозвоненно в розетках, выключателях, светильниках все нормально (разведено и подключено правильно) значит сопля в квартирном щите. Эти линии в щите отключить по 3 концам, промегерить, прозвонить на соответствие подключений и включить в работу.
Даже если вычисляется неисправность по 1 линии проверить все (всякие косяки бывают, вылезут не сегодня а завтра).
Bladiclab
Bladiclab
12.11.2014 в 16:54:44
BV написал : Тестер на каком режиме стоит? Там кнопочка есть... попробуйте на диодный тест поставить....
Тонкая электронная техника в руках вандала подобна груде металлолома.:)
Лампочка 2,5 В – 3,5 В с батарейкой и толкните свои линии без напруги естественно. И все прозвонится. 1 - отключили в кв. щите 3конца на проблемную линию 2 – отключить потребители по этой линии 3 – прозвонкой (лампочка с батарейкой) прозвонить между собой концы этой линии 4 – если лампочка не светится, закоротить фазный с нулевым в розетке и от щитка прозвонкой – светится лампочка? 5 – также по отношению к фазному и нулевому - 3й земляной проверить 6 – что видим?
Это называется сборка кв. щита на холодную (без присутствия напруги), примитивно, но приятно.
