может не вынести :). для однотрубки температура носителя допускается 105 град на постоянку (СНиП) . Или
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Или ограничивать темп на входе на стояк на официальном уровне , или ставить сталь.
по заверениям всех продавцов не живут, так, что именно они посоветовали обычный регулирующий вентиль
интересно, а расходы на юристов или врачей (в зависимости от агрессивности соседей и работников эксплю конторы )они берут на себя ? НЕЛЬЗЯ .
установка регулятора на байпасе
