Statico
Statico
19.10.2012 в 13:23:24
Профессионалы!
Оцените, пожалуйста, возможна ли такая установка унитаза.
До стояка получается два изгиба.
Унитаз не хочется устанавливать на пьедестал.
Zhek@
Zhek@
19.10.2012 в 14:15:06
количество поворотов это не проблема,вместо одного отвода использовать два по 45 градусов. Основная сложность в том чтобы при прокладке трубы обеспечить необходимый уклон в сторону стояка.
Сантехнические работы Москва и область
Statico
Statico
19.10.2012 в 14:20:02
Спасибо Zhek@ за ответ. Какой должен быть градус уклона?
Statico
Statico
19.10.2012 в 14:31:20
В чём измеряется 0,02? В градусах на метр?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 14:46:11
2см. на метр делайте.
Statico
Statico
19.10.2012 в 14:51:28
То есть в моём случае перепад составит около 7 см?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 15:15:55
Где то так.
Statico
Statico
19.10.2012 в 15:22:44
Спасибо!
welder
welder
19.10.2012 в 15:57:41
Еслиф чо, фекальный насос поставьте. И, кстати, это правильная идея - лежать в ванне головой к унитазу. :)
Statico
Statico
19.10.2012 в 16:21:47
Головой к унитазу - это работа нашего "профессионала-архитектора". На ванной будет установлена стеклянная шторка.
А без фекального насоса не обойтись?
