sas007
sas007
Балашиха
19.10.2012 в 16:24:34
Подскажите решение. Интересует насос/реле,т.к. кран/шланги купить проблем нет.
кулер ставить некуда,с электро помпой бутыль никуда не влезет. Хочется ставить ее под мойку
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 16:26:55
купить хороший фильтр . и не создавать себе геморой. вы думаете воду вам из природного источника привозят? обычный обратный осмос. заодно немало денег съэкономите
sas007
sas007
Балашиха
19.10.2012 в 16:35:01
чтобы убрать нитраты "хороший" фильтр будет стоить 80 тыс рублей + периодическая смена наполнителей. Как вам такая перспектива? Может лучше геморрой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 16:49:45
я работал с компанеией розлива воды и видел как там фильтруют. розовых очков нет уже давно. вы про свою воду много знаете? и на производстве побывали. ну а по геморою нужна мини подкачивающая водяная станция. на крайняк всасывающий насосик из аквариума но надо будет лепить автоматику. можно ещё создавать давление избыточное маленьким компрессором переодически, и тогда вода просто будет течь наверх к крану
sas007
sas007
Балашиха
19.10.2012 в 16:56:42
"своя" вода тоже пойдет на анализ,и не один раз.
товарищи, флуд не нужен, нужно решение с указанием конкретных компонентов.
Спасибо!
19.10.2012 в 17:03:55
sas007, насосик от аквариума, от омывателя стекла автомобиля + реле давления, + небольшой гидроаккумулятор с мембранной. Давление падает - насос включается. Нарастает до порога - выключается. Насосик - погружной тип, или с трубкой.... Можно взять часть деталей от системы обратного осмоса.
sas007
sas007
Балашиха
19.10.2012 в 17:18:55
гидроаккумулятор мне почему-то видится лишней деталью в данной цепочке. Кран включил-давление упало-вода потекла. или нет?
Какое именно реле можно использовать?
Гость_
Гость_
Нея
19.10.2012 в 17:34:28
Гм! Создавать компрессором (а не насосом) от аквариума избыточное давление в бутылке. Трубку запихать до самого низа. Тогда компрессор давит на воздух, тот давит на воду, и она по трубке подаётся вверх. Но с таким вариантом струбя воды не будет красиво останавливаться, а её напор будет спадать. Поэтому ещё на выход с бутылки можно поставить какой-нибудь регулятор протока (чтобы не лило много) и электромагнитный клапан, который будет закрывать воду резко.
У меня нечто подобное наверчено на обычный фильтр для воды с реле времени: оно наполняет чайник и резко закрывает воду.
19.10.2012 в 17:39:19
Воздушный компрессор плох тем, что надо аккуратно герметизировать горлышко бутылки - иначе будет ПСССС... Проще - высасывать ....
arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.10.2012 в 17:40:05
BV написал : насосик от аквариума, от омывателя стекла автомобиля + реле давления, + небольшой гидроаккумулятор с мембранной.
Мне тоже сипматизирует этот вариант.
19.10.2012 в 17:43:50
sas007 написал : Кран включил-давление упало-вода потекла. или нет?
Можно и так, но с аккумулятором можно совсем слабенький насосик использовать....
sas007 написал : Какое именно реле можно использовать?
ну поищите самостоятельно - реле давления.... типа такого http://www.electro-mpo.ru/card7115.html#.UIFYtESJVsU http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-73/
