22.10.2012 в 11:46:56
Добрый день.
Коллеги хочу спросить совета по двум проблемам.
Дом типа П-44, 2004 г. Есть две проблемы.
  1. Перед "ревизией" прилично осел стояк пластиковой канализации (см. фото). Пока вроде ничего не течет и не пахнет, но что-то боязно на это смотреть. Вопрос - чем грозит данный факт и что можно предпринять в данной ситуации (с использованием собственных сил)? Может быть можно это место чем либо замотать и загерметизировать?
  2. Периодически потихоньку "плачут" в месте сгонов стояки ХВС и ГВС, особенно ГВС (см. фото - сорри, что фото засвеченное, но места подтеков на нем видны). Местные сантехники скорее всего ничего делать не будут - типа не льет и ладно, стояк трогать не будем, тем более что данная ситуация существует уже не первый год. Вопрос что делать? Давить на сантехников (пусть приводят стояк в нормальное состояние), чем либо дополнительно загерметизировать места откуда выдавливается вода , покрасить по ржавчине хаммерайтом и забыть или же вообще ничего не трогать (стояк зона ответственности местной УК если потечет сильнее им нести ответственность за возможные заливы).
Заранее спасибо за ответы.
22.10.2012 в 11:57:44
  1. сфотографировать весь стояк. Так неясно....
  2. написать в 2-х экз письмо в ДЭЗ где вы информируете о проблемах на стояке, и в случае бездействия ДЭЗа и аварийной ситуации напоминаете ДЭЗу о его ответственности.
putnic написал : чем либо дополнительно загерметизировать места откуда выдавливается вода ,
бесполезно.
Лучше самостоятельно не трогать - если рванет - на вас повесят....
22.10.2012 в 12:08:01
Фото пока только это. Ревизия за дверкой стояка в туалете примерно на уровне глаз, под ней "левый" крепеж стояка к стене (уже в полусогнутом состоянии). В других местах стояка следов расхождений нет.
22.10.2012 в 12:34:47
putnic написал : под ней "левый" крепеж стояка к стене (уже в полусогнутом состоянии).
крепеж ослаб, ревизия упала вниз. И что тут необычного? Скорее всего ниже есть компенсационная муфта.... Без фото - как бы ниочём :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
22.10.2012 в 13:43:28
Если ревизия упала вниз, то попробуйте сверху наростить компенсационной муфтой. А с подтёками - только в ЖЭК.
22.10.2012 в 13:59:40
Мастер Игорь Скажите, а как выглядит эта компенсационная муфта и для того чтобы ее поставить нужно ли разбирать стояк? Реально ли сделать самому или нужно искать мастеров? И еще один вопрос, а "упавшую" ревизию нельзя аккуратно поднять вверх примерно на 1 или 2 см.?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
22.10.2012 в 14:31:09
putnic На форуме фото муфты были. Да и налюбом рынке продавцы знают,что это такое. Поднять можно если у вас внизу тоже стоит эта муфта. Но её придёться хорошо закрепить хомутом.Самому сделать не сложно. Обрезаете стояк см 7-8 одеваете на него муфту и опускаете её в ревизию.Но опять же надо её закрепить хомутом.И что бы муфта хорошо вошла в ревизию и двигалась по трубе - желательно использовать сантехнический вазелин.
22.10.2012 в 15:06:07
Скорее всего ниже ревизии кусок трубы который провалился в компенсатор. Поднять и закрепить - делов то.
