AFFox
AFFox
22.10.2012 в 23:16:04
Здравствуйте.
Прошу помощи знающих, разбирающихся и профессионалов в вопросе проведенного монтажа разводки ХСВ и ГСВ. Буду Вам очень благодарен за мысли, замечания и любые советы.
14 этажный дом. Квартира на 3 этаже. Санузел совмещенный. Потребители: ванная, раковина, унитаз, дополнительно - раковина и стиральная машина на кухне. Полотенцесушитель на собственном отводе от ГСВ.
История следующая. Капитальный ремонт санузла предполагал замену стояков ХСВ/ГСВ (плохое состояние сгонов) и полностью новую разводку до потребителей. Сварочные работы производили работники ЖКУ: сварка газовая, установка вентилей шаровых Bugatti, разбег для полотенцесушителя - 1000мм (без организации байпаса). Стены короба и ниши под бачок скрытой установки монтировались в процессе работ с сантехникой. Далее был выполнен первый монтаж разводки (неудачный по причине повторившихся несколько раз протечек соединений) после чего сантехник (шабашник от "компании") был отправлен восвояси. Следующий мастер (компания "Столет") посмотрев разводку вывел заключение "исправлять нечего, нужно переделывать". В результате чего получилась следующая конструкция (см. фотографии).
Сейчас смотрю на это дело и меня не покидает ощущение чрезмерного нагромождения и непродуманности размещения блоков. Плюс беспокоит вопрос относительно редукторов на полотенцесушителе (установлены на понижение давления, но нижний установлен в обратную сторону). Может я не понимаю чего-то? Что можете сказать о грамотности монтажа в целом?
master.msk
master.msk
22.10.2012 в 23:29:25
AFFox написал : Плюс беспокоит вопрос относительно редукторов на полотенцесушителе (установлены на понижение давления, но нижний установлен в обратную сторону).
это просто ужасно все. Специально такое невозможно даже во сне придумать. Слов нет. Такого еще не было на форуме!
Internet
Internet
22.10.2012 в 23:35:32
AFFox написал : Сейчас смотрю на это дело и меня не покидает ощущение чрезмерного нагромождения и непродуманности размещения блоков
кроме того, присутствует нагромождение ненужных соединений на пресс-фитингах
Pekkonen
Pekkonen
22.10.2012 в 23:42:19
master.msk написал : это просто ужасно все.
Зато шильдики напечатаны на принтере!
master.msk
master.msk
22.10.2012 в 23:44:54
Pekkonen, ну конечно, компания". Рога и копыта.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2012 в 23:46:42
AFFox написал : беспокоит вопрос относительно редукторов на полотенцесушителе (установлены на понижение давления, но нижний установлен в обратную сторону).
К сожалению, это решение претендует на Шнобелевскую премию года :(
AFFox
AFFox
22.10.2012 в 23:48:07
master.msk, на самом деле бред сумасшедшего целиком и полностью? Если да, то можно выйти из данной ситуации малой кровью или резюме "удалять как опухоль"?
Internet, какие именно места? Муфты или углы поворота? Или же всё вместе?
master.msk
master.msk
22.10.2012 в 23:51:43
AFFox написал : на самом деле бред сумасшедшего целиком и полностью?
Тут есть тема "Как правильно подключить полотенцесушитель" Так вот в этой теме подобные подключения и без 2-х редукторов не работают...Не тратьте ваши денежки - купите сразу электрический пс.
Pekkonen
Pekkonen
22.10.2012 в 23:52:33
AFFox написал : какие именно места?
углы это 100% PS действительно еще и муфты есть...
ДК
ДК
22.10.2012 в 23:56:28
Несмотря на полный ппц и разводилово, давайте не будем скрывать, что клиент пошёл тупой и жадный! ...Именно тупой, потому-что не знает что и к чему, и жадный, потому-что, этого, чего не знает, хочет всё больше и больше ... Если предлагать кому-нибудь два крана на ввод хв и гв, то придётся долго, муторно, дуракам объяснять, что им этого будет более чем достаточно! ... Но ведь нет - в квартире у соседей двадцать два крана, а потому им надо чтоб не меньше ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2012 в 23:59:29
ДК написал : давайте не будем скрывать, что клиент пошёл тупой и жадный! ...Именно тупой, потому-что не знает что и к чему, и жадный, потому-что, этого, чего не знает, хочет всё больше и больше ...
Не стоит столь категорично, ибо Вы косвенно и не заслуженно оскорбляете автора темы. А по существу, от части Вы правы ИМХО
