psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.10.2012 в 13:16:21
cineman написал : нужно уточнять вопрос о необходимости применения расширительного бака в каждом конкретном бойлере.
Всегда он нужен. Либо он, либо хороший предохранительный клапан (общий на оба бойлера, чтобы не мешать естественной конвекции, выравнивающей температуры). Бойлеров, способных при терморасширении воды гарантированно обойтись без выпуска избытка, нет. Например, воздушную подушку может "съесть" вода за пару недель.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.10.2012 в 13:56:50
psnsergey написал : Например, воздушную подушку может "съесть" вода за пару недель.
Это питьевая вода, т.е. не кипевшая вода - она всегда содержит растворимые газы. Именно поэтому в бойлере всегда будет воздушная полость. Можете подтвердить свое утверждение каким-либо документом?
psnsergey написал : чтобы не мешать естественной конвекции, выравнивающей температуры
psnsergey написал : А если они совсем рядом, то там ещё и выравниваться средние температуры будут в силу естественной конвекции.
Это еще как? Вы не поясните, как выравнивается температура у находящихся рядом бойлеров, имеющих термокожух? Или это через трубы как-то происходит?
Андрёй
Андрёй
Томск
24.10.2012 в 14:02:10
витаон написал : Честно сказать не ставил но не представляю физику ,как может быть неравномерным поток?
Тогда доверьтесь специалисту, устранявшему не раз вот именно такое заблуждение потребителей. Приходилось перемонтировать бойлеры в детских садах, школах, офисах и коттеджах. Даже стояки в доме имеют разный поток при стабильном потоке и разнице давлений с регулировкой потока на обратке. Где вы у бойлера обратку возьмете для работы регуляторов? Тем более это не потеря тепла, создающая разряжение и обеспечивающая всасывание горячего теплоносителя в батарею. Здесь наоборот получится, что тот бойлер, который быстрее охладился и начнет пропускать больше воды.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 14:13:04
Андрёй написал : Тогда доверьтесь специалисту, устранявшему не раз вот именно такое заблуждение потребителей.
вообще то я не потребитель. просто такой схемы никогда не делал. даже в голову она никогда не приходила.но вы не убедили меня. давление создаётся всего хв даваящей на вход.открыли кран сколько хв вошло столько гв и вышло. и величина зависит от открытия крана и этого самого входного давления
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.10.2012 в 14:40:07
штуцер написал : такая проблема.на 12 умывальников,6 душ.кабин,2 унитаза, хочу поставить 2 бойлера по 200л .
для толчков ГВС не нужно. Для всего остального 2х200л мало. У меня в цехе (для примера возьмем мужскую часть -она побольше) на 10 умывальников и 8 душевых кабин стоит емкость для ГВС на 2куб.м,(при расходе подмеса нет) вода нагревается до 65-68град.С, этого количества воды впритык.
Medtech
Medtech
24.10.2012 в 15:04:10
термостаты на выходе каждого бойлера, выходы термостатов в одну линию на душевые и умывальники максимальный нагрев на бойлеры. На умывальники поставить отдельный бойлер.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.10.2012 в 15:09:04
Андрёй написал : Это питьевая вода, т.е. не кипевшая вода - она всегда содержит растворимые газы. Именно поэтому в бойлере всегда будет воздушная полость. Можете подтвердить свое утверждение каким-либо документом?
Закон Генри. Растворимость газа в жидкости (при постоянной температуре) прямо пропорциональна давлению этого газа над жидкостью.
N = kp, где р - парциальное давление газа над жидкостью, N - концентрация (молярная доля) растворенного газа в жидкости, k - коэффициент пропорциональности (коэффициент Генри)
Андрёй написал : Или это через трубы как-то происходит?
Где вода в среднем холоднее - она тяжелее (грубо, на самом деле зависимость плотности воды от температуры нелинейна).
Андрёй
Андрёй
Томск
24.10.2012 в 16:09:54
psnsergey написал : Где вода в среднем холоднее - она тяжелее
Ответа я так и не услышал. Бойлеры можно вплотную друг к другу прижать - теплообмена между ними все равно не будет - они термосы по природе создания.
Medtech написал : термостаты на выходе каждого бойлера, выходы термостатов в одну линию на душевые и умывальники максимальный нагрев на бойлеры.
Сработают все термостаты и вы без горячей воды остались. При последовательном подключении бойлеров мы используем на 100% каждый бойлер и всю общую мощность при большем расходе, чем емкость одного бойлера.
Medtech
Medtech
24.10.2012 в 16:57:43
Термостаты прикрываются по температуре, не пускают перегретую воду если на выходе температура выше установленной. так что вода пойдёт.
SVKan
SVKan
24.10.2012 в 20:36:06
витаон написал : тока продуктивность гораздо ниже. тут второму воду надо меньше греть
Как раз наоборот. При паралельном греть будут оба, а если поставить последовательно, то второй сачковать будет. Нагрелись оба. Начался разбор. Первые литров 150 а то и побольше во второй бойлер будет поступать горячая вода из первого и он вообще включаться не будет. А после окончания разбора второй тоже догреет поступившую в него уже подогретую воду быстрее и отключится раньше, а первый еще будет пыхтеть ибо в него вода поступала холодной. Если же выставить их на разную температуру, то после простоя будем иметь не 400 литров полностью нагретой воды, а только 200. В каком месте выигрыш то?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2012 в 21:37:40
Бойлеры надобно в параллель (в стрелку), обязательно задействовать термостат и для комфорта желательна рециркуляция ..это при самом простейшем варианте. А дальше можно изгаляться с гидрострелкой, насосами и контурами. Для экономии горячей воды будут актуальны смесители с фотоэлементом
