касимов написал : Паралельно,один кряк.,другой поработает.
тока продуктивность гораздо ниже. тут второму воду надо меньше греть
23.10.2012 в 23:00:07
23.10.2012 в 23:00:27
А каким образом будешь давление и равномерность потока между ними регулировать?
23.10.2012 в 23:02:07
пардус написал : по словам заказчика проблемма была во времени нагрева бойлеров
ну так походу объём был маловат. быстро расходовали воду приходилось ждать нагрев.
23.10.2012 в 23:04:22
Андрёй написал : А каким образом будешь давление и равномерность потока между ними регулировать?
а что это проблема. вход общий пару балансирных кранов на входах и усё.да и если однотипные то расход будет отличаться минимально
23.10.2012 в 23:12:10
витаон написал : а что это проблема.
Видимо ни разу не ставил несколько болеров параллельно - не отрегулируешь, нечем регулировать. Балансировочники только на принудительном потоке на отоплении могут работать при небольшом перепаде давления. При открытом водоразборе они не регулируют - слишком большой перепад давления. Бойлеры всегда ставятся последовательно.
23.10.2012 в 23:18:37
витаон написал : ну так походу объём был маловат. быстро расходовали воду приходилось ждать нагрев.
возможно. Но моментальный нагрев у пластинчатого лучше и быстрее даже у вот такого малыша:
Viva la KUBAN!!!!!
24.10.2012 в 08:58:04
пардус написал : А возможности проточный пластинчатый поставить нету?
Т.е. это не электрический бойлер?
24.10.2012 в 09:13:22
Андрёй написал : Т.е. это не электрический бойлер?
Ну да, я ж написал, при возможности подачи теплоносителя со стороны:o. Извеняйте ежели че не так
Viva la KUBAN!!!!!
24.10.2012 в 11:04:21
Андрёй написал : ни разу не ставил несколько болеров параллельно
Честно сказать не ставил:o но не представляю физику ,как может быть неравномерным поток? два одинаковых сосуда? две одинаковые ветки одной длинны с обоих сторон, вх и вых объеденены, хв давит одинаково,гидросопротивление одинаково,как может быть разным проток? вот если они не семметрично висят т.е ветки подключения и отвода разной длинны тогда я ещё понимаю. а так не въеду?
24.10.2012 в 11:18:53
Андрёй написал : Видимо ни разу не ставил несколько болеров параллельно - не отрегулируешь, нечем регулировать.
Если сделать линию рециркуляции для всех параллельных бойлеров, опять же с параллельным включением, то разница в производительности бойлеров будет нивелирована.
штуцер написал : Хватит ли этих бойлеров (все таки как ни как ,а 20 потребителей)
Это зависит не только от количества точек потребления, но и от количества юзеров и от их привычки экономить горячую воду. В экономном режиме бойлера на 100 литров хватает на помывку в душе трёх человек. Увеличить объём смешанной воды можно, нагревая бойлеры до 80 градусов. Но это грозит ожогами пользователей, потому воду с температурой 80 градусов смешивают с исходной холодной до безопасной температуры 50 - 60 градусов. Для этого применяют применяют термостатический смеситель. Такой смеситель не мешает организовать линию рециркуляции ГВС. Вот , на стр.129, в левом нижнем углу есть схема того, как совместить смеситель и насос рециркуляции ГВС.
штуцер написал : Нужно ли ставить расширительные бачки.
Это зависит от конструкции бойлеров. Простые электрические бойлеры устроены таким образом, что под куполом цилиндра всегда остаётся воздух, выполняющий роль расширительного бака. Потому нужно уточнять вопрос о необходимости применения расширительного бака в каждом конкретном бойлере.
24.10.2012 в 13:14:40
cineman написал : Если сделать линию рециркуляции для всех параллельных бойлеров
Это нужны спец. бойлеры. Если сделать это с обычным (двухпатрубковым), то в них всё перемешается (не будет разделения на верхний горячий, уже нагретый, и нижний холодный, нагревающийся, слои) и в периоды интенсивного водоразбора (все умываются утром, например) температура воды будет не постоянной, до которой её нагрели ночью, а монотонно снижаться; это очень неудобно и способно приводить к недоиспользованию аккумулирующей (накопительной) способности бойлеров, т.е. при утреннем умывании горячей воды будет где-то на 20% меньше.
витаон написал : как может быть неравномерным поток. два одинаковых сосуда. две одинаковые ветки одной длинны со обоих сторон. вх и вых объеденены. хв давит одинаково,гидросопротивление одинаково,как может быть разным проток
Вы абсолютно правы. А если они совсем рядом, то там ещё и выравниваться средние температуры будут в силу естественной конвекции. С небольшой скоростью, правда, патрубки небольшие, но для компенсации небольших неравностей в гидросопротивлениях - хватит.
cineman написал : воду с температурой 80 градусов смешивают с исходной холодной до безопасной температуры 50 - 60 градусов. Для этого применяют применяют термостатический смеситель
Хорошая идея. Она же поможет снизить потери тепла в трубах ГВС. Я вообще бы установил термосмесак на 40 градусов, этого достаточно и очень удобно - температура у конечного потребителя будет стабильнее при всяких колебаниях давления.
