Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
22.11.2012 в 21:00:33
Тканевые абажуры были еще тогда, когда ламп КЛЛ в природе не было
CTA
CTA
23.11.2012 в 15:00:08
SVKan написал : Что-то сомнения грызут насчет ламп накаливания. Разве что ватт на 25, ну может на 40 максимум и то вряд ли. Шелковый абажур и лампочка накаливания это плохо совместимые вещи. Греются они сильно. И шелк не настолько прозрачен, чтобы спектр лампы играл существенную роль.
Абажур, который и упомянул в качестве примера, в действительности существует, действительно австрийский. Классический усеченный конус, диаметр ~ 60 см., 4 патрона под E14, разрешено использовать 40 Ватт максимум. Восемь лет использовался с обычными лампами накаливания типа шарик. На ткани, как снаружи, так и внутри - нет следов от нагрева. Абажур сделан из тканей двух типов: внутренняя - гладкая белая (техническая), наружняя - другая (декоративная), похоже что обе ткани имею специальную пропитку.
Для кухни 10 кв. метров - обеспечивает вполне нормальный уровень освещенности и приятнный на глаз свет в обеденной зоне.
Недавно начал использовать: 2 лампы накаливания + 2 КЛЛ Осрам (11W-2700K), снизил общее потребление на 60 Ватт, качество света, при этом, сильно не ухудшилось. Пока остановился на таком компромисе, перейти совсем на КЛЛ пока не созрел.
Weld
Weld
Одесса
23.11.2012 в 15:26:16
Я перед тем как поменять лампы в помещении, делал ремонт и перекрашивал стены в другой цвет, отличный от того. что был ранее. Сейчас не испытываю неудобств. так. как фактически сравнивать не с чем. Да и свет настолько яркий(за счет к-ва Ватт), что цвет уже как-то не особо западает в мозг. Все предметы имеют естественный цвет. как мне кажется(ну может чуток похолоднее от натурального). Во всяком случае, при естественном освещении они практически такие же.
Samar
Samar
Самара
23.11.2012 в 16:55:30
Дядя_Сережа написал : При обустройстве "с нуля", использовать светотехнику под лапы с интегрированным ПРА считаю дурным тоном
Про дурной тон, - пожалуйста по-подробнее.
CTA написал : Срочно проясните мне мою ошибку, спать не лягу спокойно пока не получу от вас объяснений. Жду.
+1 Повесил люстру, лампочки КЛЛ 15WE14 (энергосберегающие), 3 желтые, 4 белые. В зависимости от времени дня включаются либо те, либо эти, либо все (чаще всего).
Да, лампочки прикупил самые дешевые в Леруа, кетай галимый. Ничего не моргает и зажигается без всяких задержек. Собственно на дизайн это никак не влияет, скорее разница по цвету видна только на фото, а не в жизни. Если на люстру не пялиться, то вообще не заметно. Плафоны стоят суперматовые, рассевают очень сильно и даже контура лампочек не видно. ЛН даже не стал пробовать, т.к. явно маловато будет.
Songo
Songo
Старожил
02.12.2012 в 12:05:34
Weld Купил себе 4 года назад 44 лампы MAXUS 1-ESL-200 15W E27 4100K на упаковке написано Гарантия 1 год, покупал примерно по 26 гривен. За 4 года вылетело 4 штуки и то думаю по вене выключателя. Покупать такие посоветовали родственники живущие в своём доме. Сказали, что эта фирма работает долго, а другие пробовали, то летят быстро. p.s. Мерцания у меня нет, разгораются по времени как у вас.
Weld
Weld
Одесса
02.12.2012 в 13:44:09
Я определил причину этого "моргания". это таки напряжение сети. Только , как переваливает за 220В, разогрев плавный как обычно. Я так понял это такие лампы(вернее "стартеры") 1ESL-334 11W, на других лампах такого нет.
