Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 10:13:36
..скажу так...если укладывали на фанеру,становится понятно почему плитка у вас и бухтит и отскакивает и качается.Отсюда я понимаю почему вам кажет,что когда наступаешь на одну сторону.кажется что прогибается пол ,и со звуком понятно становится,как вы говорите,что вроде при простукивании ощущение что пустоты везде..и надо забыть про то что писалось выше ,так как это всё ни к чему...тут уже полюбому надо снимать всю плитку,поверх фанеры крепить гипрок а затем клеить плитку....только так....и то я бы посмотрел на то ,на сколько хорошо закрепленна фанера(как часто под ней уложены лаги и на сколько сильно прогибается сама фанера).....а туалет с ванной у вас думаю и будет нормально,так как фанеры скорее всего нет...
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 10:56:44
...и ещё...не ужели тут(на этом сайте )нет москвичей которые могли бы приехать к ней и посмотреть в чём проблема?...это было бы на мой взгляд одно из самых оптимальных вариантов как разобраться в чём проблема...жил бы я в Москве,мне было бы не впадлу приехать посмотреть что к чему,хотя бы предложил приехать и попробовать разобраться с этим..
FARAON7575
FARAON7575
24.10.2012 в 17:17:33
Грэй написал : Михаил, как решал эту проблему ? - Мне на будущий год надо будет менять плитку на балконе, керамическая плитка уложенная на ЦСП, полопалась точно также в местах швов. Налить сверху толстую стяжку - нереально, высота ограждения не позволяет...
никак,клиенты пожилые люди отказались на капитальную переделку,потому что в коридоре стояла огромная библиотека до потолка,и плюс кухонный гарнитур,и ввиду проблем со здоровьем у главы семьи,попросили сделать чтобы годик простояло,а там может здоровье поправится и можно будет глобально переделывать,предыдущий пол начал лопаться через 4 года эксплуатации вроде,локальную замену я исполнял через 8 лет после укладки если не путаю,все не упомнишь Андрей(78), к сожалению кроме вас никто фанеру на 4 фото не видит,и думаю столичные мастера просто заняты,и я раз выезжал на что то подобное,но связанное с эпоксидной затиркой,хозяйка поохала что да,надо переделывать,но к этому пока не готова,и чего толку я ездил по доброте душевной за 100км,за обычные консультации я деньги не беру,но когда вызывают человека почти зная на 100% вердикт и говорить пока не готова,в след.раз просто ехать никуда не хочется
Pekkonen
Pekkonen
24.10.2012 в 17:26:01
Scorpio* написал : Уважаемый, Вы стоимость Флекса в магазине смотрели?)) Если в Флизен добавить тифенгрунт, будет вам Флекс.Сам не делал, рассказывали.
Не только видел, но и покупал около 10 мешков :( Ценник не радостный, но для приклейки к гидроизоляции пришлось задушить жабу... Некоторые добавляют ПВА и еще какие-то "секретные добавки" в клей, и уверяют что "всегда так делают и никто не жаловался на качество" Химичить на дому желания нет никакого, так что покупаю Флекс при необходимости. А вот в самый ответственный момент (при укладки плитки на ТП) - забыл... По результатам эксплуатации доложусь :)
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 17:30:48
...не спорю что в такие моменты ехать куда-то всё желание отпадает))сам пару раз так сталкивался...я просто по себе сужу,что всё таки смотался бы посмотерть,что там такое..чисто ради интереса ))..
Pekkonen
Pekkonen
24.10.2012 в 17:34:22
Андрей(78) написал : что всё таки смотался бы посмотерть,что там такое..чисто ради интереса
договаривайтесь с Irra, может быть и прокатитесь на Сапсане до белокаменной и обратно :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 17:38:35
muagrim написал : Промазывать плитку просто перед укладкой надо , а КГ в
+100гарантировано не отскочит
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 17:39:15
))))....в ответ могу только улыбнутся на шутку))...я уже написал выше,всё что думаю по поводу плитки и фанеры..))
Pekkonen
Pekkonen
24.10.2012 в 17:41:24
витаон написал : +100гарантировано не отскочит
речь идет о намазывании тонкого слоя клея на плитку обычным шпателем, да?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 17:44:53
Pekkonen написал : речь идет о намазывании тонкого слоя клея на плитку обычным шпателем, да?
да на сдир чтобы втереть клей в поверхность
FARAON7575
FARAON7575
24.10.2012 в 17:47:02
у меня гребенка на плитку обязаловка,хоть напольная,хоть керамогранит и ни ниже 8 зуба
