Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 20:50:03
Дима64 написал : Плитку перед укладкой надо ЗАМАЧИВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!! и это главная ошибка кто не делает этого. Основание перед укладкой надо увлажнять!!!!! ну пройтись брызгалкой)))) Замачивать не менее часа!!!!!! Можно вообще не вынимать плитку из таза с водой. Если перерыв в работе на ночь.
Ну давайте еще обсудим на пару страниц, как изготовить шпаклевку в домашних условиях, или клей для обоев из картофеля.;)
02.11.2012 в 20:58:58
Ага, и потом ловить сползающую плитку :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 21:03:50
не все так страшно. простая плитка замоченая, но потом когда вытащена и вода впиталась хотя бы мин 15 назад действительно липнет лучше и это факт. только нафиг это здалось, лишние телодвижения , когда нормальный клей и так держит супер
Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 22:05:55
За дополнительную плату, можно хоть в шампанском замачивать)
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2012 в 23:50:25
Дима64 написал : Плитку перед укладкой надо ЗАМАЧИВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!! и это главная ошибка кто не делает этого. .
Не замачивать, а смочить, типа сполоснуть. Замачивать нельзя, ибо при этом поры плитки полностью заполняются водой и ухудшают проникновение клея в слой керамики.
justis1
justis1
03.11.2012 в 08:17:32
5 копеек. Плитку замачивать нельзя. Об этом предупреждают и инструкции для клеев. На цементный простой раствор если только укладывать, то да. Речь идёт об обычной глиняной плитке, разумеется. Керамогранит хоть мочи, хоть мочись на него. Он камень. Основание так же. Основание правильно обеспыливаем, грунтуем положенной грунтовкой. Керамогранит клеится на предпочительно предназначенные для него клеи. Плюс фактор — одновременно предназначенные для оклейки плиткой пола с «тёплым полом». Всё это банально, если профессионально. От чего клей отстал, не понял, — от самой плитки или от основания? Может быть, самый дешёвый клей покупался. Вот и результат. Кто планировал марку клея, тот тоже свои пять копеек в неудачу внёс.
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 14:15:30
Народ керамогранит 60^60 отваливается, держится только на швах, присоской даже без усилия снимается. Что теперь делать, на пва сажать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.05.2014 в 14:23:41
Клей пошёл трещинами, наверное забухтел. Надо клей очистить и посмотреть на стяжку или что у вас за основание?
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 14:31:39
Основание бетон видимо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.05.2014 в 14:48:56
Бетон может быть и стяжкой или плитой перекрытия. На фото на бетоне трещин нет, но очетливо видно, что клей плохо к нему приклеился. Может не грунтовали как следует бетон перед укладкой керамогранита. И не был проведен сдир плиточным клеем перед самой укладкой. Плиточный клей отстал от основания, значит забухтел. При бухтении плитки вибрируют при ходьбе по ним, а потом клей отстаёт от керамогранита. Может и клей во всём виноват. На какой клей укладывали?
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 14:58:19
Да квартиру купили, если бы знали... Теперь главное понять как отделаться меньшими повреждениями. Кстати вдругих местах трещин на клее нет, а плитка отваливается.
