swerer
swerer
23.05.2014 в 15:01:59
Alex063rus написал : Основание бетон видимо.
Что-то не похоже на бетон. Может это хреновая стяжка? Типа песко-песчаная :) У нас был ремонт "от строителей", так там как раз такая стяжка была, которая пальцем ковырялась легко, на ней ничего держаться толком не будет.
Раньше там не линолеум лежал, случайно?
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 15:09:57
Не знай, как вьехали лежал керамогранит. Стяжку поковырять?
Пальцами особо не ковыряется, но шпателем нормально )
swerer
swerer
23.05.2014 в 15:15:33
Alex063rus написал : Стяжку поковырять?
Просто по фотке стяжка кажется рыхлой, непрочной. Хотя может быть это только так кажется. Попробуйте поковырять её чем-нибудь, отвёрткой, например, ну или ногтем :)
swerer
swerer
23.05.2014 в 15:25:35
Alex063rus написал : Пальцами особо не ковыряется, но шпателем нормально
Если эту ямку вы проковыряли шпателем, то стяжка очень херовая. Хотя вот мы на такую стяжку тоже клали плитку в коридоре и уже лет 6 с ней всё нормально. Но вот в ванне и в туалете, где плитку клали строители на эту же стяжку, она уже начала отслаиваться, но этой плитке больше, уже лет 8. Так что есть вероятность, что через пару лет и в коридоре плитка начнёт отваливаться :)
Честно говоря, не знаю, что вам посоветовать. Малой кровью можно содрать плитку и положить ламинат, например, чтобы стяжку не переделывать :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.05.2014 в 15:31:31
Alex063rus, снимите клей и щедро прогрунтуйте стяжку хорошей ГГП, за несколько раз. Когда упрочниться, приклейте плитку обратно на клей для КГ(плитка КГ?) Повторять по мере отслаивания плиток.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.05.2014 в 15:34:26
Alex063rus, Судя по фото:
  1. Стяжка нормальная.
  2. Её не грунтовали и / или не счищали цементное молоко
  3. Клей положен плюшками - так обычно "коекакеры" делают
  4. Толстый слой клея - наверняка толще чем позволяет клей.
  5. Похоже и сам клей "обычный" совершенно не подходящий для КГ такого большого размера.
Резюме - КГ укладывал человек, совершенно не знающий как правильно это делать.
Надо, если есть желание сделать хорошо и надолго:
  1. Все снимать - и плитку и клей.
  2. Простучать стяжку - если не бухтит, и везде звук "не пустой" - стяжку оставить. Если где бухтит - ямочный ремонт. Если бухтит вся - вопрос по толщине. Если более 5см, местами 4 - оставить. Если тонкая 2-3 см и качается и много трещин - выносить. Короче - фото после снятия плитки и клея и в нескольких местах просверлить до плиты - узнать толщину.
  3. Чистить стяжку от остатков клея - шпателем, лопаткой. Потом чистить всю стяжку металлической щеткой на дрель или болгарку от цементного молока. Иначе клей с плиткой отскочит вместе с тонким верхним слоем стяжки - на фото светлосерые участки.
  4. Грунтовать грунтом глубокого проникновения хорошим Кнауф Тифенгрунт или Церезит СТ-17 Не брать в Леруа г-но под названием Ахтон.
  5. Если нужно сохранить исходный уровень плитки - делать заливку наливным полом, рассчитать так, чтобы слой клея не превышал допустимую толщину - ну скажем не более 5мм, ну 7мм -макс 6. Грунт ГГП, обязателен если наливной пол гипсовый!! Если наливной - цементный - искать хороший, с малой усадкой. Форбо, Томзит и тд
  6. Уложить плитку на клей подходящий для типа плитки и её размеров. Например, ЛитоФлекс К-80. Если КГ больших размеров то уже нужен хорошо эластичный Суперфлекс К-77
Не экономить на технологии, материалах и исполнителях - иначе получится как на фото.
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 15:36:01
swerer написал : Если эту ямку вы проковыряли шпателем, то стяжка очень
Не, эт я молотком помог
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.05.2014 в 15:37:47
Alex063rus написал : Да квартиру купили, если бы знали... Теперь главное понять как отделаться меньшими повреждениями. Кстати вдругих местах трещин на клее нет, а плитка отваливается.
Где эта плитка уложена? Придется всё плитку снимать и делать по новому. Можно и эту плитку использовать. На ней нет остатков клея.
Alex063rus написал : Пальцами особо не ковыряется, но шпателем нормально )
Да и не понятную стяжку надо убрать. Какая площадь под плиткой?
Alex063rus
Alex063rus
Самара
23.05.2014 в 15:43:23
Помещение - кухня. Примерно 14 квадратов. Снимать полностью стяжку - это конечно жесть, кухню должны уже привезти;( Клей наверно использовали ек3000 универсал( на лоджии остаьки лежат)
swerer
swerer
23.05.2014 в 15:45:02
По-моему, BV предложил хороший вариант. Судя по фотке толщину плиточного клея можно уменьшить раза в два, а то и три, а остальное долить наливным полом, и уровень пола сохранится, и прочность основания под плитку увеличится.
ussur
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 15:53:32
вот что бывает при нежелании смачивать плитку:)
