Грэй
Грэй
23.10.2012 в 09:03:11
...Был неподходящий клей, либо клей плохого качества.
если на полу - керамогранит, то с вероятностью 99 процентов он отстал от клея и теперь держится только на затирке. Можно аккуратно расчищать швы и снимать плитку - тёплый пол не повредится, он останется на месте. Главное - глубоко не пихать нож, срезая затирку.
  • но это не значит что нужно снимать клей и делать всё заново. можно просто подклеить отвалившиеся плитки на тонкий сплошной слой хорошего клея- мастики(не цементный, а полимерный клей), либо снять всю плитку и поклеить заново на цементный клей для керамогранита.
Irra
Irra
23.10.2012 в 09:18:40
Грэй написал : ...Был неподходящий клей, либо клей плохого качества.
Спасибо! Видимо так и будем делать, но попозже, посмотрю пока, как будет себя дальше вести. А какую марку клея-мастики посоветуете?
23.10.2012 в 10:09:37
Irra написал : Это если лежит на бетоне, а не на электроматах в заливке. Там везде звук довольно пустой. Или не так?
Не так. Звук обязан быть монолитным.
remboks
remboks
Владимир
23.10.2012 в 10:18:03
Irra, Грэй, по моему, прав. Не стоит сильно отчаиваться. Скорее всего удасться обойтись малой кровью. Ту плитку, что отклеилась, аккуратненько демонтировать, предварительно вычистив затирку и наклеить на теже места где он была. Можно использовать жидкие гвозди. Работа довольно скурпулёзная, но зато она не требует замены покрытия. Если плитка всё же повредилась и нужной расцветки нет, то можно купить такого же размера и придумать какой нибудь неброский арнамент, и вклеивать новую плитку согласно новому арнаменту.
Плитку подклеивать по мере того как будут появляться новые отвалившиеся. Требуется квалифицированный мастер или продвинутый любитель.
Viktor__s
Viktor__s
23.10.2012 в 10:32:06
Pekkonen написал : Кнауф Флукс и Флизен и первый кажется сильнее (или это уже паранойя...)
флекс :) не флукс он еще и в два раза дороже,
есть еще флизен плюс и Мрамор. предполагается,что потребитель прочтет что для чего и куда класть
23.10.2012 в 10:39:01
Irra написал : но попозже, посмотрю пока, как будет себя дальше вести.
А смысл дальше смотреть - 6 плиток - и так уже все предельно ясно. Погоняйте теплый пол - полсуток включить / полсуток выключить - чтобы до конца все отскочило. Можно еще обзавестись резиновой киянкой. И широким шпателем - чтобы поднимать плитку....
Простучите плитку - нарисуйте карту... Выложите сюда....
Да, еще вопрос - перед заливкой смеси, прикрывающей маты бетон отчищался, грунтовался?
Irra
Irra
23.10.2012 в 10:53:20
BV написал : А смысл дальше смотреть - 6 плиток - и так уже все предельно ясно. Погоняйте теплый пол - полсуток включить / полсуток выключить - чтобы до конца все отскочило. Можно еще обзавестись резиновой киянкой. И широким шпателем - чтобы поднимать плитку....
Да кто ж его теперь знает - очищался, грунтовался. Я не спец. Но, вроде, про грунтовку шла речь.
Я то вообще не умею. Буду этого своего плиточника долбать, когда в Москве опять появится, вроде пока не прятался. Даже сам предложил такой же вариант с аккуратным съёмом и поклейкой на клей на те же места, но в следующем году обещал сделать. Если обманет, буду искать квалифицированного спеца, который сможет сделать эту работу,... на этом форуме.
Он ещё и у моих родителей делал ремонт этим летом, боюсь даже думать, что будет, когда заселятся и теплые полы включать начнут активно! У них, правда, плитка испанская, другой фактуры, не как у меня.
Irra
Irra
23.10.2012 в 11:01:21
Там уже не 6, у входной двери практически вся скрипит:( Штук 10 наверное.:(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.10.2012 в 11:21:24
Как не горько сознавать Ира, придется вам снимать всё! Сегодня 5 заскрипят, через неделю 6. Через месяц музыкальный оркестр получится. Скрипичный, тьфу, скрипучий.:(
сансэй
сансэй
23.10.2012 в 11:21:41
Irra написал : Даже сам предложил такой же вариант с аккуратным съёмом и поклейкой на клей на те же места
ну так и нормально вроде всё..снимет переложит..если основание в порядке..а вот если нет тогда и думать нужно будет по факту..
Master111
Master111
Тула
23.10.2012 в 11:25:07
Раз пошла такая пьянка - снимите одну плитку - и фото в студию. Плитки и что под ней. Устройте тест-драйв основанию - поцарапать чем-нибудь(сыпется основание или нет), постучать (аккуратно) деревяшкой (послушать какой звук).
