Или заменить другим реле кроме рп-21 без программного таймера "день и ночь"? Есть варианты? Вечером выложу фото у подруги в квартире которая работает без всяких диодов и таймеров.... :-)
26.10.2012 в 11:45:38
26.10.2012 в 11:56:49
akur77 написал : у подруги в квартире которая работает без всякий диоды и таймер.... :-)
Но тогда вопрос остаеться в силе. Как простое реле различит день и ночь? Вряд ли там просто реле без ничего.
26.10.2012 в 12:24:13
Shturman1 написал : Вы внимательнее почитайте что нужно автору.
Согласен :) Просто автору надо уточнить все 4 варианта состояния и всё будет понятно:)
26.10.2012 в 13:38:30
Shturman1 написал : Как простое реле различит день и ночь?
Не надо ничего реле различать - под режимами "день и ночь" имелось ввиду, всего-навсего, включена в данный момент люстра или нет. Неужели за два дня это было так тяжело понять? Самый простой и, как мне кажется, оптимальный вариант уже был предложен. Единственно, что в схеме надо подправить, так это выделение для каждого переключателя своей группы перекидных контактов реле.
akur77 написал : Потому что уже купил новый выключатель.
Это не повод для геморроя - купите ещё новее.
26.10.2012 в 14:17:23
avmal написал : Единственно, что в схеме надо подправить, так это выделение для каждого переключателя своей группы перекидных контактов реле.
Вы имеете ввиду вот так?
Но тут есть один момент. Если будет включена только одна група ламп, то при нажатии кнопки звонка произойдет отключение одной групы и включение другой. Если количество и мощность ламп будут одинаковыми то этот момент можно и не заметить.
26.10.2012 в 14:42:46
Shturman1 Да со схемой согласен, но без проходного выключателя...
26.10.2012 в 14:54:56
akur77 написал : Да схема согласен, но без проходной выключатель...
Без проходного переключателя ничего не выйдет. Вам нужно два одноклавишных проходных переключателя либо один двуклавишный.
26.10.2012 в 15:21:46
Удалось заполучить от одной подруги в Челябинске фото, у нее в квартире стоят такие реле РПУ-2-м3 под потолком. А у меня РП-21. От каждог реле провода идут к люстрам в комнату, на кухню и в санузел.
Только бы разобраться к какой клееме какой провод идет и откуда. Если есть схема и нумерация контактов пожалуйста выложите сюда. Не удалось найти подобное на просторах Паутины. С браслетом чувствуешь себя зеком на шадяшем режиме отбывания лишения свободы. Не хватало б и браслета на шею:))) Да правильно режим дня-это выключенная люстра мигает при дверном звонке светом. А режим вечера-зажженая люстра погасает когда звонят в дверь. Ничего сложного. И В квартире у этой подруги нет ни диодов и проходных выключателей. Загадка XX века. Ставили в прошлом веке в совковое время. А реле 21
принципально похоже на вышеуказанные реле.
26.10.2012 в 15:51:29
BOE написал : если почтальон позвонит дважды, что будет? изложите пож-та весь предполагаемый алгоритм работы.
Если днем то 2 раза вспыхнет лампами. Если вечером то включенная погаснет 2 раза-ровно столько сколько раз нажмет почтальон. А глухому Стационарный телефон не нужен. Или факс или мессеснеры в мобилках.
26.10.2012 в 20:52:23
akur77 написал : В квартире у этой подруги нет ни диодов и проходных выключателей.
Вы точно уверены, что у неё именно выключатели стоят, а не переключатели? Чудес не бывает.
akur77 написал : Только бы разобраться к какой клееме какой провод идет и откуда. Если есть схема и нумерация контактов пожалуйста выложите сюда. Не удалось найти подобное на просторах Паутины.
Вы забыли пояснить про какое реле спрашиваете. Если про РП-21, так я вам и по памяти могу сказать - 11, 21, 31, 41 - перекидные контакты, 12, 22, 32, 42 - НЗ контакты, 13, 23, 33, 43 - НО контакты, а обмотка "А" и "Б". Это для реле РП21-004 с четырьмя группами перекидных контактов, через которые можно включить четыре группы светильников. Если светильников меньше, то можно использовать реле с двумя или тремя группами контактов - 002 или 003, соответственно. Что для этих реле розетка нужна, надеюсь, знаете.
26.10.2012 в 21:05:09
Вот Вы пишите, что днём выключенная люстра загорается при звонке, а ночью она-же выключенная загораться не должна? Аналогично, включённая люстра ночью должна погасать при звонке, а днём она-же включённая не должна погасать? Тогда нужен ещё переключатель День-Ночь.
