andron01
andron01
26.10.2012 в 07:28:03
Зачем на вводе водопровода в квартиру ставят обратный клапан?
Детравиль
Детравиль
26.10.2012 в 08:53:21
Чтоб соседи не ошпарились холодной водой.:)Не доверяють смесителю Вашему.
master.msk
master.msk
26.10.2012 в 12:26:32
andron01, есть требования по установке счетчиков, в них прописана обязательная установка обратного клапана. Имеется ввиду его наличие в присоединительном сгоне счетчика. Прежде всего только из за этого. Если имеется далее в системе редуктор давления, установка ок не явлется необходимой ввиду невозможности прохождения воды через редуктор в обратном направленни, т.е ок- для того, чтоб счетчик был установлен правильно".
mstrct_lab
mstrct_lab
26.10.2012 в 13:21:36
master.msk написал : andron01, Если имеется далее в системе редуктор давления, установка ок не явлется необходимой ввиду невозможности прохождения воды через редуктор в обратном направленни.
не удержался от соблазна дополнить мысль уважаемого master.msk: :) Редуктор пропускает в обратном направлении, если давление до редуктора меньше или отсутвует совсем.
п.с. насколько мне известно
master.msk
master.msk
26.10.2012 в 13:42:19
mstrct_lab, хонивэллы пропускают выше 7-8, фар, калефи - не пропускают выше 10. Неоднократно поверял при опрессовке, в том числе и без обратного клапана, т.е даже при полном отсутствии давления в обратном направлении. В любом случае пропускают или нет - к вопросу не относится, т.к подмес невозможен, т.е то для чего ок и ставится.
mstrct_lab
mstrct_lab
26.10.2012 в 13:58:05
master.msk, сори, был не прав, у меня нет практической статистики (начитался форума мастерсити: кто то из гуру утверждал, что _могут пропусать обратно) :o
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.10.2012 в 15:02:56
Редуктор можно поставить - задом наперед - и проверить - держит ли он обратный ток или нет. Если держит - значит редуктор с уже с ОК.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2012 в 15:20:41
master.msk написал : В любом случае пропускают или нет - к вопросу не относится, т.к подмес невозможен, т.е то для чего ок и ставится.
Если и на входе, и на выходе редуктора давление ниже его уставки, он полностью откроется...
master.msk
master.msk
26.10.2012 в 15:39:42
psnsergey, т.е кран входной закрыть и воду слить? Зачем этот гипотетический случай рассматривать вообще. Допустим кран открыт стояк слит. Ок нет. Редуктор в этом случае не пропускает в обратную сторону. За все не скажу, но совсем недавно испытал редуктор Caleff , не редуктор точнее, а систему опрессовал. В горячем стояке не было воды, новостройка - не подключено гвс. Спокойно опрессовал при открытом кране гв, давление, видно было не только на манометре опрессовщика, но и на манометре редуктора-10бар.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2012 в 16:50:44
master.msk написал : т.е кран входной закрыть и воду слить? Зачем этот гипотетический случай рассматривать вообще.
Для того, чтобы "отматывать" счётчик тогда, когда в стояке есть давление, по-любому нужна возможность разобрать линию от ввода до счётчика. Если такая возможность есть - ОК не поможет, пользователь может просто подключиться до счётчика. Логично, что ОК в качестве меры против отмотки нужен только против случаев отсутствия давления в стояке. Так вот редуктор его в таком случае не заменяет.
master.msk написал : Допустим кран открыт стояк слит. Ок нет. Редуктор в этом случае не пропускает в обратную сторону.
Значит, у него есть ОК внутре конструктивно. Потому что по своей сущности редуктор входное давление на свой шток компенсирует (если хороший), выходного нет, а пружина, которая это выходное в норме уравновешивает - есть, и она осталась. Она и открывает редуктор.
master.msk
master.msk
26.10.2012 в 17:08:57
psnsergey, именно против сматывания счетчика- пломбы. Ок - для предотвращения потока в обратном направлении через водомер. Так вот именно с редуктором такой поток невозможен, даже при существенной разнице в стояках.
