Yagamy
Yagamy
29.10.2012 в 15:01:52
Спасибо за советы! Все более-менее прояснилось. Да, хотелось бы тоже посмотреть на фото нормально зашпатлевых стен под оклейку обоями и то же самое с потолками под покраску, чтобы понимать, на что равняться.
Master111, отдельно спасибо за расходник - бегать по гипермаркету, смотреть, что там указано на мешках, и считать параллельно, конечно, не очень было бы удобно..
Dmitriy., так себе в общем-то и представляли правильную последовательность - будем придерживаться. Вот с галтелями как-то неудобно получается.. Их же заляпать краской потолочной можно и обойным клеем. Или смысл в том, что если уже на все отделанное их клеить, то клеем самих галтелей все попортить можно? (удобнее кажется на первый взгляд их наклеить в самом конце - не надо следить, чтобы их не запачкать, и удобно закрыть ими края обоев и вдруг где-то неидеально прокрашенные углы потолка).
Насчет консультантов - удобно, конечно, но пока средств на это нет, своими силами будем разбираться. Электрика у нас проведена, стяжка есть неплохая, вот на водопровод с канализацией от греха подальше будем звать профессионалов. Вроде тоже не очень сложно на первый взгляд, но все же вода - это дело такое.. Если по собственной глупости будет потоп - ладно еще, только свой ремонт дешевенький переделывать, а если еще у пары соседей ниже с евроремонтами, то будет совсем обидно.
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 15:14:58
Yagamy написал : Да, хотелось бы тоже посмотреть на фото нормально зашпатлевых стен под оклейку обоями и то же самое с потолками под покраску, чтобы понимать, на что равняться.
И что же вы увидите на этих фото? Бело и в Африке - бело! Вы не увидите и не поймете, есть ли там сеточка? Какая шпаклевка? Зашкурено или нет? Загрунтовано ли? Сколько слоев шпаклевки? и тд.... Приезжайте на объект, смотрите. При условии, что именно этот мастер шпаклевал
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 15:25:22
Кстати. НЕ доверяйте фотам,где уже все готово, красиво.
  1. Не поймете недостатков, которые видны в реале.
  2. А вот там, где зафотан и процесс, видны сложности, грязь, работа неокончена, она в самом разгаре и + потом заснят финиш
    • Это другое дело! Очевидно, этот мастер не боится упреков, а показывает работу и сложности изнутри, какая она есть
Arkrem
Arkrem
Королёв
29.10.2012 в 15:58:34
Yagamy, галтели красятся вместе с потолком.
Yagamy
Yagamy
29.10.2012 в 16:28:01
Труженик написал : И что же вы увидите на этих фото? Бело и в Африке - бело! Вы не увидите и не поймете, есть ли там сеточка? Какая шпаклевка? Зашкурено или нет? Загрунтовано ли? Сколько слоев шпаклевки? и тд.... Приезжайте на объект, смотрите. При условии, что именно этот мастер шпаклевал
Требуется посмотреть, насколько ровным должно быть покрытие в итоге - в этом смысл. В принципе, это можно разглядеть на фото - конечно, если фото хорошего качества, с правильным ракурсом и освещением. Т.е. для стен под оклейку обоями, насколько я понимаю, не требуется идеальной ровности - чтобы не сходить с ума и не шпаклевать по 5 раз, доводя до ненужного совершенства, боясь, что что-нибудь будет заметно, можно посмотреть какой уровень отделки вполне достаточен, я об этом.
Yagamy
Yagamy
29.10.2012 в 16:30:36
Труженик, да-да, вот именно настоящие фоты хочется увидеть. Когда перый раз делаешь, сложно понять, достаточно ли хорошо ты уже сделал.
Arkrem, вот оно что, ясно - это уже облегчает труды :)
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 16:37:56
Yagamy написал : Когда перый раз делаешь, сложно понять
Рекомендую прошпаклевать в 2 или 3 слоя Пуфасом, только оригинальным. Он армирован.Стоит 850 руб мешок 25 кг. Это лишь кажется - дорого. На деле пуфас пластичен, его мало уходит. Сколько м кв ваша квартира?
Arkrem
Arkrem
Королёв
29.10.2012 в 17:20:32
Yagamy, приемлимое качество шпаклевки под обои сильно зависит от самих обоев. Есть толстые, фактурные обои - для них подойдет и невысокое качество шпаклевки. А, бывают такие обои (тонкие, гладкие), что стену надо выводить практически как потолок по качеству, иначе любая мелкая неровность проявится на обоях.
Master111
Master111
Тула
29.10.2012 в 21:05:01
Yagamy написал : Требуется посмотреть, насколько ровным должно быть покрытие в итоге - в этом смысл. В принципе, это можно разглядеть на фото - конечно, если фото хорошего качества, с правильным ракурсом и освещением. Т.е. для стен под оклейку обоями, насколько я понимаю, не требуется идеальной ровности - чтобы не сходить с ума и не шпаклевать по 5 раз, доводя до ненужного совершенства, боясь, что что-нибудь будет заметно, можно посмотреть какой уровень отделки вполне достаточен, я об этом.
На этом фото подготовка стены довольно среднего качества
Master111
Master111
Тула
29.10.2012 в 21:09:12
Труженик написал : Рекомендую прошпаклевать в 2 или 3 слоя Пуфасом, только оригинальным. Он армирован.Стоит 850 руб мешок 25 кг. Это лишь кажется - дорого. На деле пуфас пластичен, его мало уходит. Сколько м кв ваша квартира?
Новичку предлагать материал по цене самолёта? Не проще ли, для начала, на чём по-проще учиться? Сори, за тавтологию.
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2012 в 23:41:52
витаон, я чуть ваши фотки не попутал. Хорошо удивился что как это ротбанд очень похож на цемент.
