30.10.2012 в 18:36:42
Все чаще у меня проблема, извлечь остатки силуминового крана из полдюймового фитинга. Я тупо выбиваю остатки резьбы отверткой и прохожу резьбу метчиком. Может еще есть способы??
Андраник
Андраник
30.10.2012 в 19:53:24
lovot написал : Может еще есть способы??
Конечно, самый очевидный способ - выбросить фитинг.
30.10.2012 в 20:32:38
Немного попилить изнутри полотном три распила - потом отверткой три части... может быстрее будет :)
Y&T
Y&T
30.10.2012 в 21:07:52
Пару раз спасал трехгранный напильник, который подбивался в остатки резьбы. Можно выточить по размеру клин с заостренными гранями.
касимов
касимов
Касимов
30.10.2012 в 21:54:11
lovot написал : Все чаще у меня проблема, извлечь остатки силуминового крана
lovot, А Вы после извлечения не ставте опять силумин,поставте нормальный.Ну а если серьезно,то лучше предложенных Вам и Вами способов пока нет.Такая она жизнь сантехника.
30.10.2012 в 23:00:57
Может кто пользовался экстрактором резьбы?
касимов
касимов
Касимов
30.10.2012 в 23:06:59
lovot написал : Может кто пользовался экстрактором резьбы?
Они под малой диаметр.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
30.10.2012 в 23:11:23
Y&T написал : Можно выточить по размеру клин с заостренными гранями.
Я несколько раз именно так выкручивал. Вбивал клин.
Эак
Эак
31.10.2012 в 10:00:22
Уважаемые коллеги. Это не силумин-алюминевый сплав. Это ЦАМ-цинковый сплав,который ошибочно называют силумином. Вот именно он и есть та самая пороховая бочка в нашем мире сантехников. Иными словами при постоянном контакте с водой происходит гальванопара вода-цинк. И буквально в течении года шаровой кран или смесак и т.д попросту разлетаются. В Китае достаточно много делают и шаровых кранов и смесаков из ЦАМ и это не скрывается. На западе ЦАМ имеет другое название ZAMAK. Вообще ЦАМ используется там,где нет постоянного контакта с водой, к примеру ручки шаровых кранов,смесителей и т.д А силумин где вы можете встретить,так в большенстве своём те же ручки на шаровых кранах у многих производителей. Вообще это преступники кто производит шаровые краны,смесители и т.д из цинкового сплава ЦАМ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.10.2012 в 12:50:06
Эак написал : гальванопара вода-цинк
Гальвани в гробу переворачивается... ;)
Эак
Эак
31.10.2012 в 14:38:34
psnsergey написал : в гробу переворачивается
Боюсь,что даже не шолохнулся,понимая о чём речь. Этож образное выражение для малопосвящённых,другие понимают что речь идёт о том,что ЦАМ в составе трубопровода становится катодной защитой и т.д ;)
