31.10.2012 в 15:17:57
Доброго времени суток. Хочу повесить телевизор на стену, вес телевизора 16 кг. Стена: 10 см шлакоблок + 2-3 см ротбанда.
Это в разрезе в дверном проёме, целевая стена справа. Задача усложняется тем, что я точно не знаю полнотелый шлакоблок или с воздушной прослойкой внутри. Сколько ни сверлил в квартире, на пустоты никогда не попадал, спросил у отца - он говорит полнотелый, НО рабочий когда разламывал антресоль достал оттуда блоки с пустотами. Посмотрел внимательно, межкомнатные стены сделаны из разных блоков от 8 до 10 см.
Какой тип крепежа использовать?
Вроде такой GB 10 должен подойти для моих нужд.
Мастер, делавший ремонт, говорит, что будет достаточно и обычных хороших дюбелей, типа
На этих же стенах с другой стороны, в принципе, раньше висели книжные полки, только там был шлакоблок + хаотичном порядке наляпаны шмотки штукатурки + на неё гипсокартон (т.е. между шлакоблоком и гипсокартоном ещё была воздушная прослойка 3 см) это видно на фото вверху, левая часть стены. Так вот эти полки как-то раз падали, потому как были повешены на очень скромные винтики. После чего в стену были вбиты деревянные "пробки", я бы даже сказал осиновые колья, ну и в них закручены нормальные шурупы. Полки висели с книгами в два ряда намертво. Так вот колхозить с этими кольями после ремонта нет ни малейшего желания.
Жду ваших советов.
31.10.2012 в 15:23:04
как насчет саморезов по бетону?
31.10.2012 в 15:43:51
andrewkhv Немного смущает. Всё-таки шлакоблок довольно хрупкий. По сравнению с пеноблоками, купленными, кажись, в Леруа, он более сыпучий чтоли, сам его состав более крупнозернистый, если можно так сказать. В пеноблок я бы ещё подумал загнать саморез по бетону, но тут, увы, наверняка вырвет. Одно дело книжная полка за 5 копеек, а тут попадаловом на пару тысяч у.е. попахивает ;)
31.10.2012 в 16:25:56
Может тогда шпильку насквозь?
31.10.2012 в 17:56:58
oyakovleva написал : Какой тип крепежа использовать?
указанный вами GB 10 для шлакоблока я не использовал, хотя штука заманчивая.
а вот которые я успешно использовал для шлакоблока: раз и два
держат намертво, поскольку фишка крепления для пористого материала в том, что нужна фиксация шипами враспор
16 кг - это по 4 кг на одно крепление, весьма небольшая нагрузка, вполне можно обойтись винтами на 6мм
31.10.2012 в 20:34:38
Ruslan Ka написал : Может тогда шпильку насквозь?
Как-то неэстетично. Точно нет.
sabano Вот примерно к этому же и склоняюсь. Ну, и забыл уточнить важный момент: 16 кг телевизор повисит пока временно, в дальнейшем будет заменён на бОльшую диагональ и вес будет под 30 кг, а это уже по 7,5 кг на каждое крепление, что-то 6-ки сыкотно :) По крайней мере обычные из пластмассовых банок, давече укреплял полки в кладовке дюбель-гвоздями из такой вот банки, купленной в Оби, так 2 гвоздя сломал, чуть вкривь пошло и бац пополам, взял в руки - погнул не сильно-то напрягаясь, мда... Боюсь представить, из чего их сейчас делают. Про "нераспираемые" дюбели уж молчу. Вот и посматриваю теперь на дорогие, как заявлено, "профессиональные" решения от иноземных производителей, а то сэкономив 1000 рублей на крепеже, можно потом отчаянно рвать волосы на голове.
31.10.2012 в 22:32:49
sabano написал :
Хренотень эти дюбеля,проворачиваются с любыми по толщине саморезами.Я использовал КВТ для этого материала
01.11.2012 в 00:31:39
Я вешал на наружную стену кронштейн
01.11.2012 в 00:42:02
Для предпочитающих спать спокойно - существуют химические анкеры. Используем Хилти и не знаем проблем.
Напоминаю: скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - постоянно. Ровно один упавший ТВ на клиента - приведет к нахождению "в местах не столь отдаленных" на ближайшие 2-3 года. Стоят ли "ссыканомленные" 30 долларов за 4 химанкера данных страданий - каждый решает для себя.
01.11.2012 в 00:48:49
Def461 написал : Для предпочитающих спать спокойно - существуют химические анкеры. Используем Хилти и не знаем проблем.
Можно и Фишер, тоже неплохие. Была бы стенка из полого кирпича, так бы и сделал.
01.11.2012 в 02:38:47
oyakovleva,кронштейны для телевизора разные бывают...не зню какой у Вас..может быть можно в железяке дополнительные дырки для крепежа просверлить,чтобы надёжнее было))
