Elmar
Elmar
Киров
04.10.2010 в 20:05:56
Епт какой ужас. 1) МП на ЦО не айс 2) Так изогнуть ну варвар просто 3) Заужен проход в нипелях 4) Регулировочный кран стоит с малым проходом. Такие только на двух трубки предлагаем. 5) Переделывать однозначно 6) Сейчас температура теплонасителе минимальна, будет похолоднее прибавят. Но доживет ли такая система до - 35 на улице? Сильно сомневаюсь. 7) Тут уже написали: Стояк тоже джамшут делал переделать по нормальному с перемычкой. PS Если не секрет сколько вы заплатили за такое? рублей 10?.
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.10.2010 в 20:06:06
shtirl написал : Второй радиатор подключен так:
ещё мп на згибе заплющен,низ можно подогнать через эксцентрик,иле два полуотвода
Tantal
Tantal
04.10.2010 в 21:39:48
shtirl написал : заужение сделал внутри стояка,
это батенька не есть хорошо за енто в ЦО и уж тем более на ,,разливных,, этажах можно ,,по шапке,, получить-стояки ,,владения,, не ваши и модернизация как инициатива:mad:
sirius1206
sirius1206
Мукачево
04.10.2010 в 23:11:59
Да этот мастер и отопление понятия не совместимые, хоть бы термоголовки по человечески поставил (по оси горезонтально),первому радиатору это чуть поможет лучше прогреться,у второго устраните извращение на обратке и основное уклоны под.(от стояка вниз к радиатору) обр. (от рад. вниз к стояку), и врезка делается специфически один край трубки которая врезается входит в стояк (то есть врезается под углом под. вниз обр. верх) тем самым обеспечивается лучший вход и выход с радиатора теплоносителя.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
05.10.2010 в 07:45:56
А это точно временное подключение? Зачем на временное подключение регулирующий вентиль ставить?;) Или исходили из принципа "нет ничего более постоянного чем временное"? На ЦО, металлопластик, да еще и в стену - ужас. Выкиньте эту дурацкую мысль из головы. И еще Вы говорите, что мастер клянется что он сделал заужение внутри стояка. Это как?? внутрь трубы что то вставил что ли? Да и следов сварки там не видно. Переделывайте, пока не поздно (читай пока холода не настали)
05.10.2010 в 08:47:38
shtirl написал : Батареи возможно что еще перенесем.
Далеко? Без чертежа с размерами обсуждать нечего....
shtirl написал : Но если переносить и прятать трубы в стену, будет ли вода затекать, раз она уже сейчас не течет?
если нормально делать - все бедет работать
shtirl написал : Металлопластик заменить на сталь?
ДА! ДА! ДА!
shtirl написал : Сварщик мамой клянется, что заужение сделал внутри стояка, вроде трубу меньшего диаметра вварил внутрь - он врет?
Можно и без заужения сделать, и будет работать....
shtirl
shtirl
05.10.2010 в 10:53:07
окей, допустим сварщик соврал и заужения нет. что конкретно сделать чтоб улучшить циркуляцию? я так понял нужно следующее:
  1. Заменить МП 16 на сталь 1/2
  2. Заменить установленный термостат на термостат с бОльшим проходом
Elmar написал : 4) Регулировочный кран стоит с малым проходом. Такие только на двух трубки предлагаем.
какой кран посоветуете поставить?
Elmar написал : Стояк тоже джамшут делал переделать по нормальному с перемычкой.
тут же пишут, что стояк трогать нельзя=типа не моё. Стояк варили сварщик и сантехник из управляющей компании.
SanSvar
SanSvar
06.10.2010 в 00:11:56
shtirl написал : Стояк варили сварщик и сантехник из управляющей компании.
Ох уж эти управленцы :)
Металлопластик убрать, для соединения используйте например FARовские эксцентрики. Регулятор с термоголовкой лучше вообще выкинуть, тем более он у вас стоит не правильно и толку от него ноль. Если хотите регулировать ставьте вентиля ручной регулировки, например тот же FAR. Или всё переварить, как положено :)
06.10.2010 в 02:07:46
sansvar написал : ставьте вентиля ручной регулировки, например тот же FAR.
на него можно потом и термоголовку одеть если захочется - но это совет скорее для двухтрубки
shtirl
shtirl
06.10.2010 в 11:35:28
а у FAR достаточно большой проход? пишут у него Kv=1,5 кубометра на 1 бар. сколько у моего не знаю:(
может вот такой поставить, у него Kv=3 больше чем у ФАР http://www.oventrop-na.com/products/pdfprintpage.asp?art=1185404&sprache=RU написано специально для однотрубных систем
shtirl
shtirl
06.10.2010 в 23:01:09
sansvar написал : Регулятор с термоголовкой лучше вообще выкинуть, тем более он у вас стоит не правильно и толку от него ноль. Если хотите регулировать ставьте вентиля ручной регулировки, например тот же FAR.
Разобрался с вентилями! У меня стоят такие
http://www.oventrop-na.com/products/pdfprintpage.asp?art=1187106&sprache=RU написано - с большим значением Kv или таки эти поставить, у них еще больше? http://www.oventrop-na.com/products/pdfprintpage.asp?art=1185406&sprache=RU
