да с + И - НЕПОНЯТНО это что + подача или горячая,- братка или холодная.Выход из полу 1-2 труба ,что это подача
28.10.2012 в 20:42:29
28.10.2012 в 20:43:56
спасибо т.е. просто на батареях перенести подключение с одной стороны вверх? но разве не будет важно что я перенесу, подачу теплоносителя или его выход? доступа в подвал нет, и определить по какой из труб у меня поднимается а по какой происходит спуск я не могу а по рисунку наверное я не очень понятно нарисовал пунктиром показал разделение на меня и соседей снизу, а просто чёрной линией - ту часть труб, которые у меня сейчас под полом по + и - на трубах я тоже не пойму, как может быть такая ситуация на тройнике, что две трубы горячие, а третья холодная кранами перекрывал поочерёдно одну из сторон батарей и спускал через кран маевского наверху, и в обоих случаях вода шла, и холодная труба теплела, т.е. засоров вроде бы нигде нету ещё раз Вам спасибо
28.10.2012 в 20:49:04
Я всегда делаю подачу сверху,а обратку по диагонали снизу.
28.10.2012 в 21:22:37
Codazo написал : спасибо т.е. просто на батареях перенести подключение с одной стороны вверх? но разве не будет важно что я перенесу, подачу теплоносителя или его выход?
Наверх переносить ТОЛЬКО вход (подачу). Если же сделать случайно наоборот, то будет вред, а не польза.
28.10.2012 в 21:24:47
Закон физики ,горячая вода легкая подымается в верх .Поэтому поддача в верху,остывает становится тяжелее и уходит в низ обратку.
28.10.2012 в 21:26:59
А по разности температур не ощущается ,какая теплей та и будет подача.
28.10.2012 в 21:34:03
По схеме перемычка между трубой 1 и 2 вроде быть не должна.
28.10.2012 в 22:02:23
виктор1 написал : По схеме перемычка между трубой 1 и 2 вроде быть не должна.
Если убрать перемычку между трубой 1 и 2 то труба 1 останется просто сама по себе
NNN написал : Разница есть. И очень сильная.
Перекройте краны, дайте остыть, потом откройте- откуда затекает поймёте по Т.
Спасибо за совет, попробую определить таким способом
30.10.2012 в 22:42:25
Возникло ощущение, что подача тепла снизу идёт по двум трубам слева, а обратка - по одной справа, поэтому принято решение установить дополнительно трубу как показано на рисунке, а краны, отмеченные желтыми крестами - перекрыть
Всё же прошу помощи у знатоков термодинамики Для батареи в комнате 3 если считать что подача воды идёт снизу, а трубы показаны как на рисунке, возможна ли такая ситуация, что нагрев батареи происходит справа, но остывшая вода не уходит слева, т.к. её "подпирает" горячий поток идущий снизу?
31.10.2012 в 00:10:25
Codazo, на кухне на фото труба уходит в пол. А на схеме вы рисуете тройник - на фото его нет. Схема не правильная?
ладно. в любом случае спускаем воздух.
можно немного придушить самый горячу батарею. посмотреть продавливает ли другие.
