Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
12.10.2007 в 18:25:35
Какая ещё гравитация в напорных системах? Это только к самотёчным относится, подача верхняя или нижняя - не имеет значения (если у Вас только совсем система не "заросла" и давление упало почти до атм.) Переворот ничего не даст. Причина всё же в этом
Nobilis написал : не хватает давления для нормальной работы радиаторов.
А это весьма интересно
Carapuz написал : стоят плоские одинарные "советские" радиаторы 1200 и 800мм длиной с байпасами. Так что, похоже, чугунина - это кулибинство бывших хозяев.
Скорее всего при родных батареях прежние хозяева замерзали, если убрали байпас и поставили чугун. Проблема, думаю, не только у вас. Пройдитесь по стояку и пообщайтесь с соседями. Скорее всего у них тоже холодные батареи. Возможно, где-то по стояку затор, сильно снижающий скорость носителя.
Carapuz
Carapuz
12.10.2007 в 18:36:51
какая-какая :) форума начитался :)
рядом стоит такой же (более короткий) радиатор на обратке этого же стояка - без проблем
Пройдитесь по стояку и пообщайтесь с соседями. "здравствуйте, скажите пожалуйста, вы кран на байпасе не закрывали случайно ? а то ищу на кого бы пожаловаться" :)
да и жаловаться тут некому и не на кого, посёлок маленький, "все свои"
повторюсь: обратка на том же стояке греется нормально !
PS
система, судя по снятым радиаторам - в идеале
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
12.10.2007 в 19:06:19
Дык, какие у вас тогда проблемы? Выкиньте клапан и посмотрите, будет ли без него работать.
Carapuz
Carapuz
12.10.2007 в 19:16:56
Поиск адекватного сантехника и слив стояка :) Какие еще могут быть проблемы...
Не касаясь этих проблем, могу сделать только пробный переворот гибкой подводкой, ну еще более короткий радиатор подключить. Больше ничего и не сделать.
Слив стояка. "На посмотреть" - слишком геморройно.
И от клапана не хотелось бы отказываться.
Carapuz
Carapuz
17.10.2007 в 19:14:18
2Nobilis
выкинули клапан. не греется все равно.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
17.10.2007 в 21:50:10
Причина-то очевидна - низкое давление, настолько, что ваша гравитация тут в самый раз (на обратке она помогает). Воспользуйтесь опытом прежних хозяев - выкидывайте байпас, регулировать при таком давлении всё равно нечего. А так, решайте проблему кардинально. Давление д.б. 4-6 атм. и тогда без разницы - сверху, снизу - всё работает.
Carapuz
Carapuz
17.10.2007 в 22:25:44
Со слов сантехника, "выкидывавшего клапан" (сантехник НЕ местный): "Давление у вас отличное".
Дальше было про то, что "всё это очень странно" и "пусть #$%тся те кто ставил".
Байпас выкинуть не могу, т.к. теряется съемность батареи (в моём понимании).
tivers
tivers
17.10.2007 в 22:56:06
А поставить шаровик на байпас что мешает? Сохранится и съемность батареи и проблема будет решена.
Carapuz
Carapuz
17.10.2007 в 23:06:00
tivers> А поставить шаровик на байпас что мешает?
религия. в квартире есть кому "закрыть неправильно"
если в варианте "кран на байпасе открыт" ничего не работает, то нафига кран на байпасе вместе с байпасом ? :)
aterney
aterney
17.10.2007 в 23:19:16
2Carapuz На истину не претендую, но проблема однозначно не в байпасе, т.к. не прогревается даже 1 секция радиатора. У вас байпас заужен, и этого должно быть достаточно чтобы хотя-бы пол радиатора нормально прогревалось. Скорее всего дело в клапане - он закрыт или плохо отрегулирован. Кроме того установка неверная - нет шарового крана снизу (перед клапаном).
Carapuz
Carapuz
17.10.2007 в 23:33:08
2aterney
Скорее всего дело в клапане - он закрыт или плохо отрегулирован. мало того, что он был открыт, мало того, что он был серии "для однотрубных систем", самое главное, что он сейчас удалён и вместо него стоит обычный шаровый кран.
увы, повёлся на мнение установщика: "места и так мало, можно ставить без вентиля, клапан и так держать будет". кстати, нифига он не "держит" :)
