adv94
adv94
27.11.2013 в 17:38:40
MINik написал : Либо переделать на коллекторную разводку проштробив стяжку и уложив туда новые трубы.
Да, если другие варианты не помогут, боюсь, что прийдется делать такой вариант. А какой-нибудь компромисный вариант возможен?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2013 в 17:45:11
Тогда и ответ будет такой же на Ваш вопрос:
adv94 написал : Поможет ли частичная замена труб на более широкий диаметр?
Возможно поможет. А возможно и нет. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.11.2013 в 22:43:56
adv94 написал : Посоветуйте, что можно сделать в для улучшения ситуации?
Сделать "попутку" по всей квартире , соединив в одно кольцо все радиаторы, либо как уже предлагали - коллекторная схема
adv94
adv94
28.11.2013 в 14:19:24
Tehnik-san написал : Сделать "попутку" по всей квартире , соединив в одно кольцо все радиаторы, либо как уже предлагали - коллекторная схема
А можно попутку сделать только для трех крайних батарей?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.11.2013 в 14:44:28
adv94 написал : можно попутку сделать только для трех крайних батарей?
Можно. Батареи выровняет. Но... Не заморачивайтесь попуткой. Она обеспечивает примерное равенство потоков через радиаторы ценой некоторого роста гидравлических потерь (кроме частных случаев типа замкнутого контура отопления частного дома при прокладке труб по его периметру) и хороша тогда, когда радиаторы примерно одинаковы. Если они заметно разные, балансировочные вентили - самое оптимальное решение. В тему про гидравлические потери: при переделке под попутку теми же диаметрами у Вас могут все три батареи слегка подостыть. ;)
29.11.2013 в 04:25:08
psnsergey написал : и последовательным прижатием вентилей на батареях с самым горячим низом добиться примерного равенства температур низа батарей в квартире.
Или прижать все батареи полностью. Открутить на 1 оборот, через 10 мин посмотреть как греют. мало .... откруть еще все вместе на полоборота, и тд
Pepsodent
Pepsodent
03.12.2013 в 23:36:26
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина плохо греющих радиаторов.
Новостройка, 2 комнаты, разводка по полу. Раньше стояли обычные конвекторы, во время ремонта их поменяли на Rifar Monolit.
Как всё устроено внутри - не знаю, но снаружи всё красиво-аккуратно, как на фотографии. Проблема одинакова для обоих радиаторов - верхний подвод и вся верхняя часть радиатора очень горячие, весь низ, включая нижний подвод - комнатной температуры. Воздух спускал через Маевского - не было его в системе.
Понимаю, что информации недостаточно, но может есть предположения? Спасибо
Равшан
Равшан
Пермь
03.12.2013 в 23:50:29
Pepsodent написал : может есть предположения?
Предполагаю,что в узеньких внутренних полостях Вашего радиатора высокое гидросопротивление и теплоноситель в радиатор не идет.
04.12.2013 в 01:03:08
Pepsodent написал : Понимаю, что информации недостаточно, но может есть предположения?
Разумеется, есть предположения.
Вы самовольной установкой радиатора нарушили балансировку двухтрубной системы центрального отопления, за что нехило так ответите в дальнейшем.
Я даже больше Вам скажу: В очередной раз, когда поступит жалоба от Ваших соседей, слесари УК просто придут к Вам, изымут у Вас новенький красивый конвектор Рифар, смонтируют на его место штатный радиатор, и еще подвергнут Вас последующему штрафу за самовольщину. И будут совершенно правы.
Вы, прежде чем что-то делать в своей квартире, хотя бы действующие своды правил прочтите. Не уподобляйтесь некоторым здесь товарищам, для которых закон не писан.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2013 в 09:08:03
psnsergey, Stc, что Вы скажете про квартирные станции (Индивидуальные квартирные малогабаритные пункты)?
Это не Вы приводили данные, что при ПОНИЖЕНИИ температуры обратной магистрали сверх расчетного, то тепло, которое при этом берет потребитель за счет бОльшей дельты Т, обходиться потребителя бесплатно?
Как думаете, за какое время будут окупаться квартирные станции, или ИТП, например, на наш трехподъездный 9-й дом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2013 в 10:38:41
Pepsodent написал : Раньше стояли обычные конвекторы
Они были горячие?
Pepsodent написал : во время ремонта их поменяли
Ремонт был между отопительными сезонами?
Pepsodent написал : предположения
Возможно, ремонт произвели не только у Вас, но и в других квартирах. Сколько этажей и какой этаж? Рискну предположить, что один из нижних.
